…leider wahr…
Restauration Rekord C Caravan 1700 1900
Re: Restauration Rekord C Caravan 1700 1900
Ist vorhanden.
Geil, wie habt ihr die Verbindung des Innenschwellers zu Wagenheberaufname hergestellt?
Gar nicht, der Innenschweller stützt sich unmittelbar auf den Außenschweller (man könnte auch ein Loch bohren und alle Lagen miteinander verschweißen). War schon im Einsatz, da verbiegt sich nichts.
Einstiegsverkleidung und eventuelle Seitenteile sind mit dem Lochblech verschweißt unten, Außenschweller quasi. Und wenn ich mich recht besinne ist der Fahrzeugboden von innen dort angebraten. Drei lagige Blechkante, Punkt geschweißt. Aber das interessiert mich gerade und ich werfe mich unter ne rel. gute Einheit die ich stehen habe die dort original ist.
hast du die Löcher für die Zusatzscheinwerfer jetzt nur zugespachtelt?Löffli hat geschrieben: ↑23.08.2023, 13:42 Übergang vom Frontblech (hier sind etwa 30 cm links und rechts ersetzt) zum Kotflügel war rissig und mittig ein Loch von Zusatzscheinwerfern. Der Lack hatte auch leichte Blasen. Also alles aufgemacht und entrostet, Brunox Rostumwandler drauf, grundiert und jetzt bin ich beim Spachteln und Nähte wieder versiegeln mit PU Karosseriedichtmasse. Dann wird das Frontblech beilackiert.
L.G. Dietmar
Danke, aber ich wollte doch Bilder zeigen.......Tom hat geschrieben: ↑25.08.2023, 17:39 Schaut doch mal hier:
viewtopic.php?t=18091&hilit=Schweller+konservieren
Egal, das ist alles zu einer Einheit verbraten und beim KuhPäh kommt ne vierte Lage dazu.
Das Frontblech ist eine größere Baustelle als gedacht...
Heute ist ein Handteller großer Spachtelflicken abgeplatzt beim Abblasen mit Pressluft. Darunter haben die zu DDR Zeit was weiß ich geschmiert. Sieht aus wie Fensterkitt War gar nicht richtig mit dem Blech verbunden. Einige stumpf eingesetzte Bleche zum Vorschein gekommen. Wird jetzt vermutlich komplett unterhalb der Stoßstange lackierfertig gemacht. Aber erst mal eine Woche Urlaub und wegfahren mit dem Kadett
Hauptsache die ZKD hält jetzt...
Ich habe ein Problem, wo sind die Gurtbefestigungspunkte für die hinteren Gurte beim 5-türigem Caravan ab Fgstnr.???
Bodenblech und Radhaus ist klar. Bei meinem bis Fgstnr. waren die Gewinde hinter der Rückbankverriegelung unter der Seitenscheibe. Hier ist nur Blech ohne Löcher. Sieht auch nicht aus als wenn da geschweißt wurde. Die C-Säule ist mit Kunstleder verkleidet. Sind da vielleicht Löcher drin?
Hat jemand ein Foto? Ich schweiße sonst unterhalb der Fenster eine Halteplatte ein...
...dazu kann dir der Jörg Info geben....aber die sollten tatsächlich unter dem Himmel ertastbar seinLöffli hat geschrieben: ↑11.09.2023, 09:21 Ich habe ein Problem, wo sind die Gurtbefestigungspunkte für die hinteren Gurte beim 5-türigem Caravan ab Fgstnr.???
Da hats ne TI dazu wenn ich mich nicht irre.
So wieder mal Zeit ein paar Bilder einzustellen. Das Frontblech und alle 4 Türunterkanten hab ich nachlackiert da leichte Rostansätze vorhanden waren.
Das darf man eigentlich nicht erzählen. Ich hab Nebelscheinwerfer nach der indischen Methode aufgearbeitet. Die Reflektoren waren angerostet und blind. Ich hab mich an das Video der Mechaniker in Indien erinnert die einen Scheinwerfer repariert haben. Was die können kann ich auch, hab ich gedacht und ausprobiert. Die Reflektoren mit Rostumwandler behandelt, mit doppelseitigem Klebeband ausgekleidet und mit Folie einer Rettungsdecke beklebt. Ich habe zwei neue Reflektoren in Silber auftreiben können aber gelb gefällt mir besser. Im direktem Vergleich der Lichtkegel an einer weißen Wand ist fast kein Unterschied zwischen leicht faltigem selbst verspiegeltem und originalem zu sehen. Nebelscheinwerfer machen ja sowieso nur ein diffuses Licht unmittelbar wenige Meter vor dem Fahrzeug. Dafür ist die Verspiegelung allemal ausreichend. Bei einem Hauptscheinwerfer sieht das schon anders aus.
Radkästen und Unterboden mit Seilfett konserviert und Lokari Innenkotflügel verbaut. Diese hab ich allerdings umgeändert da sie original schlecht verarbeitet sind und nach 20 Jahren unter der Gummikante völlig wegkorrodiert waren. Daher hab ich neue bestellt und die alten vom Vorgängerauto entsorgt. Die Gummikante ist mit Stahlkrampen ans Aluminiumblech angetackert. Dies in Verbindung mit Wasser führt schnell zu Kontaktkorrosion. Ein Konstruktionsfehler den man verbessern kann. Ich hab die Gummikante und alle sichtbaren Klammern mit PU Karosseriedichtmasse verklebt und abgedeckt. Zusätzlich hab ich den kompletten Innenkotflügel mit Seilfett dünn eingesprüht. Wenn die jetzt 40 Jahre halten gibt es mich vermutlich nicht mehr..
- Dateianhänge
