Commo A Kupplung
wollyy
Commo A Kupplung
Beitrag von wollyy »
mal eine Frage. Welchen Durchmesser hat die Kupplung von einem Commodore A Gs Bj. 1969?
Hat jemand ein gutes Schwungrad übrig?
Gruß Wolfgang
Re: Commo A Kupplung
228,6mm vermutlich.
Was verstehst du unter "Gut"? Die Reibfläche? könnte ich liegen haben.
wollyy
Hintergrund ist ich will im Winter auf Getrag 265 umbauen. Die Getriebewelle hat eine 10ner Zahnung und somit brauche ich mindestens eine andere Kupplungsscheibe. Druckplatte? Kardanwelle. Möchte im voraus schon mal alles was nötig ist beschaffen.
Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Gruß Wolly
Da passt meines Wissens bzw. gehört eine 9,5" Kupplung rein.
wollyy
Ja klasse und Danke,
das wäre schon mal wichtig zu wissen. Passt die Kupplung an meinen Motor?
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
wollyy
Guter Tipp, Danke.👍👍👍
Schwungscheibe passt immer. Verzahnung Kupplungsscheibe ist das Kriterium.
Denke ich habe morgen Zeit zum schauen.
Commodåren
You need the 9"(228mm) flywheel from a Commodore, KAD or Rekord E 22i, the 10 spline 9" clutch disc from Krause and a 9" pressure plate. You also need the drive shaft from a TH 180 automatic equipped car.
wollyy
Klasse Informationen, vielen Dank. Wo bekomme ich das Nadellager welches im Motor sitzt und die Getriebehauptwelle stützt? Oder die Nummer des Lagers.
Gruß Wolfgang
Googeln ist kein Hexenwerk.
Pilotlager Opel CIH
wollyy
