67er Commo 25S
Re: 67er Commo 25S
the Brain hat geschrieben: 24.01.2024, 12:17 Den Ventildeckel würde ich gerne mal sehen......
Den aufgeschnittenen? Kann ich dir die Tage mal ein Foto von machen.
Sowas hier ist das im Grunde:
https://graf-vlad.de/inhalt/alte_kisten ... spiel.html
Re: 67er Commo 25S
Das genügt mir vollkommen. Ob der was bringt? Das meiste Öl schmeißen die Motoren in Richtung Versager.
Egal, ich mache das auch bei stehendem Motor. Mit OT und 180° verdreht.
Hydros bei laufendem Motor.
Re: 67er Commo 25S
Ich habs noch nie gemacht deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Stelle es mir aber generell und grundsätzlich deutlich chilliger bei stehendem Motor vor :D
Re: 67er Commo 25S
DaveHofi hat geschrieben: 24.01.2024, 12:37 Ich habs noch nie gemacht deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Bissken Eile ist schon von Vorteil, zu kalt sollte der Motor nicht sein.
Das aufräumen hinterher ist aber tiefen enstpannt....
Re: 67er Commo 25S
Wenn ich das aber bei laufender Mühle mache, muss ich mich nicht darum scheren welcher Zylinder zu welchem passt sondern einfach nur von oben nach unten die Einstellung vornehmen, sehe ich das richtig?
Unabhängig von der Methode ist das Spiel aller überall 0,3? Also Ein- und Auslass ist da gleich?
Re: 67er Commo 25S
Ja und Ja.
Wenn du den stehenden Motor auf OT stellst sind die Hälfte der Ventile am arbeiten und die andere Hälfte ist entspannt. Das ist die Grundeinstellung wenns ne neue Nocke gab oder was weiß ich. Beim 4er sind dann die Ventile 1-3 und 5 frei. 180° drehen und dann halt 4 und 6-8.
Idiotensicher.
Re: 67er Commo 25S
Ok, dann nochmal vielen Dank. Glaub jetzt weiß ich Bescheid und kann das mal angehen.
nordfisch
Re: 67er Commo 25S
Beitrag von nordfisch »
Beim OHV-Motor Spiel Einlass=0,15mm, Auslass 0,25mm.
Kann man gut bei laufendem Motor einstellen, wenn man einfach nur einen Pappstreifen seitlich (Vergaserseite) als Spritzschutz in den Zylinderkopf legt.
Wir haben damals auch die CIH-Motoren immer im Laufen eingestellt (0,30mm). Knallheiß - das war das Problem, nicht die paar Tropfen Öl.
Wenn man im Laufen einstellt, braucht man lange Fühlerlehren, vielleicht so 15cm aus Lehrenband geschnitten. Ohne die möchte ich das jedenfalls nicht machen.
Norbert
Re: 67er Commo 25S
Ok sehr cool. Dann mach ich das erstmal mitm kleinen und mach mich mit geballter gesammelter Erfahrung dann an den großen Bruder ran :D
Re: 67er Commo 25S
Ne Freundin ist mal ewig mit dem Käfer ohne Ölwechsel gefahren. Als ich das dann mal machen wollte, kam kein Öl raus. War ne schöne Kruste über der Ablassschraube. Musste erst mit dem Schraubendreher ein Loch bohren. :lol:
Re: 67er Commo 25S
Gar so schlimm war es bei mir Gott sei Dank nicht. Aber ich dachte mir erst
"Jaja der Vadder und sein geliebter Kadett, da passt bestimmt alles da brauch ich gar net schauen" :lol:
Als ich mit ihm noch paar mal länger unterwegs war, war es auch nicht ungewöhnlich mindestens einmal liegen zu bleiben :mrgreen: :lol:
Da hab ich damals schon immer mal erwähnt das dass ja nicht normal sein kann. "Bleib mal locker Dave, so war das früher" war da immer die Antwort :mrgreen:
Nach den ersten paar eigenen fahrten dacht ich mir dann eben, ich schau vielleicht doch mal nach, viel war nicht mehr drinne :mrgreen:
Naja und mittlerweile hab ich einmal rundum so ziemlich alles gemacht daran.
Abgesehen von den Ventilen allerdings, das schieb ich schon ziemlich lang vor mir her...
War allerdings ein gutes Lernobjekt, sonst hätt ich mich gar nicht an nen Commo ran getraut.
Re: 67er Commo 25S
Die Karre läuft schon fast assozial gut mittlerweile. Knappe 200 mit GPS vorhin beim heimfahren von nem Geburtstag. Hab mich nicht mehr getraut heute, bissl was wäre noch gegangen...
Re: 67er Commo 25S
Dein GPS sagt knapp 200? Dann würde ich den Anbieter wechseln....... :mrgreen:
Re: 67er Commo 25S
Das schafft kaum der GSE
Re: 67er Commo 25S
190 rum waren es, war schon auch damit beschäftigt nicht von der straße zu fliegen :lol:
der gs/e packt sicher auch mehr als im papier steht
