Befestigungsmutter Lenkrad
Hallöchen und einen schönen Sonntag,
Hab lange gesucht aber keine Alternative gefunden.
Wie kann ich die runde Lenkradmutter ersetzen.
Ich finde als Ersatz immer nur diese.
Gibt es eine normale Mutter mit Sicherheitsblech die man benutzen kann.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Re: Befestigungsmutter Lenkrad
Runde Lenkradmutter? Die innen das Lenkrad befestigt?
https://www.krause-rennsporttechnik.de/ ... ferid=5526
Jetzt ohne Gewähr, aber bin mir sicher, daß es nicht mehrere Sorten Muttern gibt.
Sonst bei Carsten Haslop oder splendidParts.
Die von Krause hab ich schon ist leider zu groß.
Die runde möchte ich halt nicht mehr lieber Sechskant
Welche Runde denn? Da ist doch ne selbstsichernde Sechskant drauf?
- dematerialisierer
Ich habe glaube ich seit Jahren einfach eine 10er Mutter drauf. Wer Angst vor dem Selbstlösen hat, kann ja noch ein bisschen Loctite Sicherungsmittel verwenden. Für eine normale Sesimutter ist nicht genug Gewinde da. So aus meiner Erinnerung.
- dematerialisierer
Und die wurde dann zumindest teilweise mit einer Abreißschraube gesichert. Sicherheitsfanatiker... Bisschen unkomfortabel beim Schrauben, daher bei mir einfach die 10er Mutter.
Ah danke. Hab ich noch nicht gesehen. Gott sei Dank, noch n Sonderschlüssel .
Das Lenkrad beißt sich übelst in die Verzahnung. Ich hab meine Selbstsichernde nur so weit zu, das das Lenkrad seitlich nicht mehr wackelt. Das reicht. Bin ich ziemlich Schmerz befreit
Ah alles klar dann werde ich auch einfach ne normale raufmachen. Denn die runde bekommt man mit Ner RAID Nabe nicht mehr fest.
LG
LG
Da ist keine Selbstsichernde Mutter drauf sondern nen Sicherungsblech drunter. Sieht dann genauso aus wie in den 70ern KadettMantaAscona BlaBlaBla.
Wenn die Lochmutter nicht mehr passt ab dafür, ich fahre die gerne.
