Crimpwerkzeug für Krallenkabelschuhe
Ich würde gerne einige Krallenkabelschuhe verpressen, musste aber feststellen dass ich mit meiner Knipex Zange nicht weiterkomme, die ist zwar für 6mm2 geeignet, aber für Krallenkabelschuhe nach DIN 46225 braucht man offenbar ein anderes Werkzeug. Leider habe ich nichts passendes gefunden, vielleicht weiß jemand wo man sowas bezahlbar kaufen kann.
- Harry Vorjee
Re: Crimpwerkzeug für Krallenkabelschuhe
Wo liegt denn da dein Problem, wenn ich fragen darf ?
Ich wüsste nicht, dass es da unterschiedliche Zangen für gibt.
Stephan
Stephan
Meiner Meinung nach passt das auch. Verwende die gleiche Zange und die gleichen Kabelschuhe.
Die Qualität der kabelschuhe muss auch zur Zange passen, ich habe welche über Amazon gekauft, sind nicht zu gebrauchen. Die Kabelschuhe müssen dort wo nacher der abisolierte Teil vom Kabel liegt geprägt sein das es dort stabil ist. Sonst drückt die Zange einfach alles kapott.
Das wusste ich bisher auch nicht, der Krallenkabelschuh ist größer in dem Bereich, die Zange lässt sich nicht schließen, normale Flachstecker mit 6mm2 lassen sich ohne Probleme crimpen.
Ich habe da etwas gefunden, was darauf schließen lässt, das es Unterschiede gibt, da steht das Werkzeug ist für normale unisolierte Flachstecker bis 6mm2 und für Krallenkabelschuhe bis 2,5mm2
Da gibt es auch einen Crimpeinsatz für Krallenkabelschuhe von 4-6mm2 aber da kann man als Privatperson nicht kaufen, und wahrscheinlich ist das Werkzeug auch sehr teuer.
Ich besorge mir mal Krallenkabelschuhe eines anderen Herstellers, vielleicht liegt es daran. Ich habe hier welche mit Ringöse mit 6er Loch, da funktioniert es mit 6mm2 Kabel, ich brauche aber welche mit 8er Loch.
Oder anlöten
Es gibt auch die Flachsteckzungen und Buchsen in 6,4 mm für den „kleinen“ Backensatz für die Crimpzange. Ich mach dir heute Abend gschwind Bilder. Ansonsten den nächstgrösseren Backensatz kaufen von knipex.
Oh, das ist mir neu, ich wusste nicht dass man die Backen bei der Zange überhaupt wechseln kann, das wäre natürlich gut.
Bei anderen vergleichbaren Herstellern sind die Backensätze auswechselbar.
Klauke und Weidmüller z.B.
Ja, das gibt es von Knipex auch, aber ich vermute bei meiner Zange ist das nicht so, ich kann aber gerade nicht nach der genauen Bezeichnung schauen, weil ich auf der Arbeit bin.
Hab grad für dich oben auf deinem Bild geschaut, sind wechselbar.
Ich habe gerade auch bei Knipex geschaut, da steht nicht wechselbar, aber vielleicht geht es ja inoffiziell.
Sodalla, also die Nippes-Zange kann das schon, auf der Homepage steht das weil knippex noch ein Modell im Programm hat wo man die Backen durch ein und ausklipsen wechseln kann. Ich hab dirs geschwind an meiner Zange fotografiert.
Und noch die passenden Kabelschuhe bis 4-6 Quadrat. Die Nasen oben sind länger und bereits eingebogen um beim Crimpen gleich mit der richtigen Form ins Kabel zu greifen.
Vielen Dank für deine Mühe, das hilft mir weiter.
Die wollen natürlich die teuren Zangen verkaufen, wo man die Backen werkzeuglos wechseln kann.
