Ladekontrollleuchte
Re: Ladekontrollleuchte
Da die LimaLämp nach einiger Zeit angeht würde ich auch auf den Regler tippen!
Meld´ Dich, wenn du einen zum TestTauschen brauchst!
Markus
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Es gibt übrigens elektronische Regler in alter Optik, ich meine von BERU.
Ich habe einen von Bosch der ca. halb so hoch baut in sonstiger passender Optik. Dann hatte/habe ich mal liegen gehabt nen elektrischen mit rotem Kunststoff Gehäuse, Hersteller unbekannt.
Ansonsten kann man die aufmachen und mal sehen was so defekt sein kann.
Für den Preis kann man nicht viel falsch machen.
Und wenn' s nur als Reserve ist für das Lager.
Es besteht natürlich ein Größenunterschied, aber sonst passt alles, und man spart mindestens 50% Gewicht.
https://www.ebay.de/itm/253966242816?_t ... %3A4406038
Gibt es auch in Originalgröße, wenn man auf Treffen auf dicke Hose machen will.
Das ist ja noch besser.
Ich suche noch einen kaputten Original-Regler. Hat da jemand was über? Ich möchte gerne das Relais für den E-Lüfter drin verstecken.
Brauchst du noch einen?
Ich hasse alte Autos, ich fahr den nur weil andere mich cool finden…
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Nee, hab einen bekommen und für meine Zwecke entfremdet. Ist jetzt der Relais und sicherungshalter für den E-Lüfter.
Danke für das Angebot.
So
- Dateianhänge
- 2F971002-F417-4173-B7C4-948987058080.jpeg (22.46 KiB) 1619 mal betrachtet
- 9E3562D5-8AEB-4661-8F41-0792F01CC59D.jpeg (34.31 KiB) 1619 mal betrachtet
- 6098648E-D779-4998-AB32-C4447DCE4CB5.jpeg (30.67 KiB) 1619 mal betrachtet
- 660004D9-9D02-40D4-BC3A-37FE603DDF3D.jpeg (32.7 KiB) 1619 mal betrachtet
So, und hier gleich meine nächste Baustelle…
Nach meiner ganzen Messerei im Oktober letzten Jahres blieb die Ladekontrollleuchte aus, jetzt ist sie wieder an und bleibt ab Start auch an. Ich habe heute mal vier Regler durchgetauscht,drei gebraucht,einer neu, die Ladekontrolleuchte bleibt an. Deshalb würde ich den Laderegler mal als Fehlerquelle ausschließen und davon ausgehen das es die Lichtmaschine nicht mehr tut.
Laut Multimeter lädt die Lima auch nicht, 12,2 V bei eingeschalteter Beleuchtung.
Kabel habe ich soweit auf Unterbrechungen geprüft, aber nix zu sehen
Vielleicht mal die Kohlebürsten oder wie die Teile heißen tauschen? Weis jemand ausm Kopf was man da braucht?
Sebastian vielleicht, du hast,bzw hattest ja auch nen 19N drin
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel
