Zündverteiler Kondenssperre Kappe
Re: Zündverteiler Kondenssperre Kappe
Zeig mal nen Bild von deinen Löchern Seb
Ja, kann ich die Tage machen. Evtl nicht orschinol...
Doch, hab was gefunden. Rechts bissl schwer zu erkennen aber es ist noch ein Loch über dem großen. (Rechts wenn ich davor stehe ). Genauere Bilder könnte ich dann die Tage mal machen...
Das ist wahrscheinlich baujahrabhängig, oder ?
Bei mir ist die aus Metall.
Also die Kondenssperre für den Verteiler innen passt einwandfrei.
Wie die Kappe für den Zündverteiler funktionieren soll erschließt sich mir gar nicht? Die Unterdruckdose stört, oder soll das überhaupt nicht weiter runter? Wie wird die denn befestigt? Die gebrochene Kunststofflasche die du mit reingelegt hast ist der Halter für den Motorkabelbaum oder für die Kappe?
Die schwarze Kappe geht nur bis ein kleines Stück unter die Verteilerkappe.
Es sieht allerdings so aus, als ob da eine Kappe für Sechszylinder auf einem Vierzylinder-Verteiler steckt.
Norbert
Norbert
Es hat zwei Durchmesser für 6er Verteiler. Sieht schon arg groß aus, sollte ich mich vergriffen haben?
Frühe Verteiler beim 6er haben den identischen Durchmesser wie die 4er.
Ansonsten steckt das nur bis zum Unterdruck drauf.
Er erscheint mir wesentlich zu groß. Das soll sich bestimmt auf den Klammern festhalten oder? Ich kann meinen ganzen Daumen noch dazu stecken.
Ist ja kein Problem. Wenn du nen 4er hast, nehme ich dir den auch noch ab. Den fürn 6er kann ich ja hier weiter vertingeln. Oder ich hebe das Teil auf, für meinen zukünftign 6er .
Für was ist die gebrochene Lasche? Kabelbaum? Wie soll das denn fest gemacht werden? Ich check es nicht! Hilfe!
Ich glaube mir fehlt auch Klammer Unterdruckschlauch Verteiler an Benzinrohr. Oder es ist damit die Klammer vorne am Zylinderkopf gemeint. Glaube ich aber nicht, muss ich nochmal genauer nach schauen...
Das ist zuviel, Fuck. Die anderen die ich liegen habe sind noch Größer.
Ich sehe mal nach.
Wenn du die Lasche umdrehst siehste das dort was abgerissen ist. Damit steckt das in dem Loch an der Strebe.
Ob man das anders festmachen kann, keine Ahnung.
Dreiecksdeckel Halter hats verschiedene. 6er und 8er Benzinleitung und dann die dicke Unterdruck hats in den 60ern gehabt. Später gabs das auch für die dünnere Unterdruckleitung und 6er/8er.
Ja es gibt Klammern, keine Ahnung wie viele. Kannst ja mal recherchieren und nen Bild einstellen.
Ich sehe mal nach.
die Kappe ist lediglich ein Spritzwasserschutz für die oberen Anschlüsse und hält nachher an den durchgeführten Zündkabeln...Brender hat geschrieben: ↑01.11.2023, 18:42 Also die Kondenssperre für den Verteiler innen passt einwandfrei.
L.G. Dietmar
Noch größer? Evtl. bin ich auch zu dämlich, ich schaue auch noch mal.
Ich dachte auch, dass das über die Kabel bissl hält aber das ist schon echt groß. Ich dachte, das wird wenigstens ein bisschen gehalten. Dann ist das Teil ja noch unnützer als gedacht . Herrlich, mit Freude werde ich dieses KFZ-Accessoires montieren und mich an diesem unnötigen Balast erfreuen
@Motorbremse Kannst du mir den Motorkabelbaum Halter mal genauer fotografieren? Wie steckt das denn in der Strebe?
Kann dauern bis ich dazu komme Sebastian
Hinten ist ein Pilz dran Seb, genauso wie der der das Band verschließt. Der ist abgerissen. Darum ist das so ausgefranz.
Ja die Kappen sind schon seltsam, eventuell hat die deswegen jeder entsorgt mehr oder weniger.
Blick mal ins WHB. Sollte irgendwie dort zu finden sein. Hats später auch mit Steckplätzen für Kabel gehabt, keine Ahnung warum.
In den 80ern hats ne Kappe die nur die Verteilerkappe umschließt und die Zündkabel schauen raus.
Ick weeß et nich.
Ick weeß et nich.
Probier mit Kabel, glaube die Dinger halten nur damit.
Hat sicher erledigt. Jetzt wo Metto meint das hinten dran auch noch ein Pilz ist um die Lasche zu befestigen, weis ich wie es sein sollte.
Dann mache ich die Kappe mal mit Kabel drauf dran....
