Motortemperatur
Friedelcolonia
Motortemperatur
Beitrag von Friedelcolonia »
Hallo liebe Spezis !
Folgende Thematik :
Die Wassertemperatur wird bei mir über ein neues VDO Instrument abgelesen.
Passend zum VDO Instrument wurde ebenfalls der Temperaturgeber gegen einen von VDO getauscht.
Der Motor erreicht während der Fahrt aber nur eine angezeigte Temeperatur von von ca. 65 Grad.
Dies habe ich durch einen externen Temperatursensor bestätigt. Erst wenn das Fahrzeug steht und der Motor an ist, steigt die Temperatur auf ca. 83 Grad. Auch die Temperatur stimmt und wurde durch eine externe Messung bestätigt.
Meine Frage nun : Soll ich das Thermostat noch tauschen ?
Re: Motortemperatur
Würde ich als erstes mal versuchen ja. Du könntest es auch im Wasserkocher testen aber die Dinger sind ja inzwischen so günstig, das der Strom für'n Wasserkocher mehr kostet :roll:
Re: Motortemperatur
Ich würde es ausbauen und sehen was sich wenn ändert.
