Scheibenwischer-Motor rattert
- Michael Z.
So, Herbstthema:
Beim ersten Mal nutzen des Wischers heute fiel mir das Geräusch auf was ich erstmal auf alte Gummis schob, sich dann aber als ein Rattern des Antriebs erwies. Die Wischer laufen zwar gut aber das ständige brrrr brrr krg krg nervt und kann ja nicht gut sein.
Hat jemand eine spontane Idee was das verursachen kann und wie ich prüfen könnte was da defekt ist?
Evtl ist das ja ein Standard-Alters-Fehler.
VG,
VG,
Viele Grüße, Michael
Re: Scheibenwischer-Motor rattert
Ich denke, die Schmierung der Gelenke des Gestänges sollte Abhilfe schaffen.
Luftleitblech abschrauben, Gestänge zerlegen, säubern und schmieren. Dann auch sofort Wasserkasten säubern und eventuellen Rost beseitigen. Scheibenrahmen besonders beachten
- dematerialisierer
Nicht sehr hilfreich, hat mich aber gerade dran erinnert:
https://www.youtube.com/watch?v=j4TM3Ytqgj0
Vermute deine Gesamtaerodynamik ist massiv gestört! Falls noch kein rechter Außenspiegel am Originalplatz vorhanden, dann unbedingt nachrüsten! Wenn du es aber perfekt machen willst, würd ich danach noch alle beweglichen Teile des Wischergestänges auf Leichtgängigkeit prüfen!Michael Z. hat geschrieben: ↑23.10.2023, 18:56 So, Herbstthema:
VG,
- Michael Z.
Ja, das ist vermutlich die Ursache. Durch den fehlenden Außenspiegel zieht der wegen des hohen Widerstands auch immer nach links rüber. Wenn dann noch der Wind unter die Wischblätter strömt verursacht das ein Verhaken der Gelenke und damit die Geräusche.sable hat geschrieben: ↑23.10.2023, 20:42Vermute deine Gesamtaerodynamik ist massiv gestört! Falls noch kein rechter Außenspiegel am Originalplatz vorhanden, dann unbedingt nachrüsten! Wenn du es aber perfekt machen willst, würd ich danach noch alle beweglichen Teile des Wischergestänges auf Leichtgängigkeit prüfen!Michael Z. hat geschrieben: ↑23.10.2023, 18:56 So, Herbstthema:
VG,
VG
- Michael Z.
Sobald die Zeit es zulässt wäre das wohl die beste Maßnahme. Ist ja leider nicht wie bei modernen Autos so mit Plastikabdeckung runter, schmieren, drauf, in 10 Minuten zu machen ...
VG
der war gut!
Ich vermute das der Motor nen Lagerschaden hat. Ausbauen und die Koppelstange dran lassen am Motor. Inner Hand laufen lassen.
- Michael Z.
Lässt sich der Motor einfach so abbauen ohne das Windleitblech demontieren zu müssen? Und falls ja, gibt es den noch in neu oder eher ebay usw.?
VG
Neu weiß ich nicht, sicherlich möglich, dürfte teuer sein.
https://opel-shop.com/produkt/neu-origi ... chermotor/
Ja man kann den Motor ausbauen ohne Windleitblech Demontage.
Eventuell reichts schon aus die Hand aufzulegen.......
Spaß, der musste sein weil ich das genauso meine. Laufen lassen und Hand drauflegen, sollte man merken können ob das direkt im Motor rumort.
Aufarbeiten ist günstiger
Was ist wenn der ohne wirkliche Belastung läuft, also ohne Scheibenwischerarme oder bei hoch geklappten Armen?
Gibts die nicht massenhaft noch gebraucht? Der Motor dürfte doch auch bei den Nachfolgemodellen bis auf die Halterung fast gleich sein.
Moin, ich habe auch den Motor durch einen gebrauchten ersetzt. Ging ohne das Luftleitblech auszubauen, hab alle bewegliche Teile geölt/gefettet.
Läuft jetzt gut ohne zu ruckeln.
Gruß aus Kaiserslautern
- dematerialisierer
Jetzt wissen wir aber noch nicht genau,was es war.
