Auf meinem Caravan 1700 ist der Einfachvergaser Solex 30/35 PDSI mit manuellem Choke und Umgemischregulierung verbaut.
Er springt an und läuft in kaltem Zustand schlecht. Das ziehen des Choke hat keinen Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl. Der Motor stirbt schnell ab wegen zu fettem Gemisch. Ebenso hat das Verstellen der Standgasschraube keinen Einfluss auf die Drehzahl.
Ich glaube hier ist grundsätzlich was im Argen. Nach 1 km Fahrt und in warmen Zustand läuft er super. Ich finde nichts in meiner Literatur zur Grundeinstellung vom Werk. Da steht immer nur Schraube verplompt grundeingestellt, ebenso zu dem ganzen Chokegedöns und Drosselklappenanschlag. Hat hier jemand Tipps?
Solex 30/35 Probleme beim Einstellen
Re: Solex 30/35 Probleme beim Einstellen
https://sowirdsgemacht.com/books/view/42
Bischen nach unten klicken, Buch online lesen.
Seite 56.
Eigentlich sollte das reichen.
Choke muss immer nur ganz schliessen.
Leerlaufgemisch einstellen geht tatsächlich nur wenn alles andere stimmt: Ventile, Zündung etc.
Wenn er warm gut läuft lass die Finger von der Leerlaufgemischschraube
Seite 56.
Mal sehen wie das Wetter morgen ist. Zündung stimmt genau, Ventile schau ich dann und dann mal die Grundeinstellung vom Vergaser prüfen. Melde mich dann ob es etwas gebracht hat. Sonst kommt der Weber 32/36 DGAV samt Ansaugbrücke und Auspuff auf den 1700er. Der ist zuverlässig auf dem 1900 er gelaufen. Müsste auch auf dem 1700er gehen.
