Unterbodenschutz entfernen
Re: Unterbodenschutz entfernen
re681 hat geschrieben: 13.11.2023, 06:19
Brender hat geschrieben: 12.11.2023, 19:30
re681 hat geschrieben: 12.11.2023, 19:24 bei mir nicht.
Ich denke es liegt daran das ich keinen Google Browser habe...
Habe ich auch nicht und es geht. Ich bräuchte auch bissl mehr Infos. Einfach nur "geht nicht" ist bissi wenig.
Handy, PC, Tablet? Welcher Browser? Was genau ist denn der Fehler und wo kommt er? Hast du vielleicht nen Screenshot davon?
ich arbeite auf dem Laptop mit Microsoft Edge, Fehlermeldung ; "keine Vorschau möglich "
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe. Du möchtest doch Bilder hier ins Forum hochladen, dass sie jeder sehen kann oder?
Dafür hast du 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist es, dass Bild auf Markos Google Drive anzuklicken, oben die Adresszeile zu kopieren und hier einzufügen.
Code: Alles auswählen
Beispiel: https://drive.google.com/file/d/14ck9gPLAikKVTKqbZcoTA80Et9DCH1AH/view
Was du hier überhalb in dem "Code" Kästchen siehst, musst du einfügen. Ausgenommen "Beispiel". Das Forum wandelt den Link automtisch in das Bild um. Wie du unterhalb von diesem Text sehen kannst
Beispiel:
Die 2. Möglichkeit ist, du öffnest das Bild im Google Drive von Marko. Gehst oben rechts auf das "Download" Symbol und speicherst es auf deinem Laptop ab. Dann gehst du hier im Forum unterhalb auf "Dateianhänge" und lädst das Bild wieder hier ins Forum hoch. Dazu haben ich mal eine Anleitung geschrieben. http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=12731
Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständllich machen...
Also, bei mir funktionierts wieder einwandfrei!
Brender hat geschrieben: 13.11.2023, 07:38
nein !
ich wollte mir die Fotos ansehen ,nicht hochladen...
re681 hat geschrieben: 13.11.2023, 08:47
nein !
In Markos Google Drive? Das muss "normal" immer gehen.
Marko93 hat geschrieben: 11.11.2023, 10:58 Liebes Forum,
ich spiele mit dem Gedanken, neben der Nachrüstung der Sitzgurte direkt auch den Unterbodenschutz anzugehen.
Damit ihr wisst wovon ich spreche:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Es bleibt mir zu erwähnen dass diese Fotos von der Besichtigung am Tag meiner Testfahrt stammen. Der Commodore stand davor leider im Regen.
Das Fahrzeug ist da unten ziemlich zugekleistert. Bislang scheint das ganz gut gehalten zu haben, aber sobald da Feuchtigkeit drunter kommt geht die Party los...
Im Innenraum ist der Wagen ganz gut konserviert worden, überall ist Wachs.
Nun hat mir ein solches Unternehmen ein Angebot über ca. 3000€ netto ohne die Gurtnachrüstung gemacht, darin enthalten:
• Unterboden/Radhäuser/Fahrwerk reinigen mittels Trockeneisstrahlen
• punktuelle Entrostung mittels Glasperlstrahlen
• blanke Stellen grundieren/pvc füllen und beilackieren
• Fahrwerk beilackieren in Chassis schwarz
• Hohlraumkonservierung mit Mike Sanders und Unterbodenkonservierung mit Wachs transparent
Da ich hier noch keine Erfahrungen gesammelt habe - brauche ich das alles jetzt? Die Unterbodenchose ist mir klar, aber lohnt es sich da nochmal Wachs in die Hohlräume zu knallen? Ist das ein gutes Angebot?
Nicht dass ich an dem Auto rumgeizen wollte, aber das ist schon ein Batzen Geld. Mit dem Einbau der Lokaris (wollte das im Betrieb machen damit dahinter wirklich kein Spuk lauert!) und der Gurte, 80€ netto die Stunde, geht das Ganze stramm auf die 4 netto zu.
Danke für eure Beiträge, ihr habt mir bislang schon sehr geholfen.
@Marko93 gibt es schon aktuelle Überlegungen zu deinem Unterboden?
Marko93
Beitrag von Marko93 »
Ich werde denke ich noch ein Jahr damit fahren, dafür den Schutz wie empfohlen aufarbeiten und die freigewordenen Ressourcen in technische Verbesserungen etc. stecken.
Marko93 hat geschrieben: 20.11.2023, 10:00 Ich werde denke ich noch ein Jahr damit fahren, dafür den Schutz wie empfohlen aufarbeiten und die freigewordenen Ressourcen in technische Verbesserungen etc. stecken.
Hört sich für mich nach einer soliden Abwägung der Möglichkeiten an.
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
Ich hab' das Zeugs (am Kadett) selbst abgekratzt.
Das war deutlich weniger schlimm, als Anfangs befürchtet.
An vielen Stellen geht das sogar recht easy. Etwas tricky sind die Ecken, weil die Pampe da etwas dicker ist.
Wichtig dabei ist dein Werkzeug, mit dem du kratzt.
Ich habs mit ner Malerspachtel etc. gemacht, da der Boden anschließend wieder einen Brantho-Überzug in Wagenfarbe erhält.
Kostenpunkt bis dahin: ~ 50€. Das war mir die Woche Arbeit wert...
Mit der Spachtel kann man den Lack am Unterboden beschädigen.
Mit etwas Gefühl geht's aber auch ohne Beschädigungen.
Falls du keinen neuen Lacküberzug planst, sollte das Werkzeug also weniger scharf sein.
Mit einem Heissluftfön kann man das Zeugs etwas anwärmen, das vereinfacht die Aktion deutlich.
Meinen Unterboden hab ich am Ende noch mit Petroleum und nem Spülschwamm abgewaschen.
Der war am Ende fast blitzeblank weiss...
Konservieren kannst dann wie oben beschrieben.
#2870
Ich habe dazu bei nem mittelgroßen Spachtel die Ecken rund geschliffen.
