Schwungscheibe Commodore
wollyy
Beitrag von wollyy »
Hallo Jungs und Mädels,
hat jemand Erfahrung mit dem erleichtern der Schwungscheibe bei einem Commodore A? Oder eine Meinung dazu. Hintergrund ist das meine Schwungscheibe leichte Riefen hat. Hätte ein Angebot zum erleichtern, ca. die Hälfte des Gewichts.
Danke und Gruß Wolly
Re: Schwungscheibe Commodore
wollyy hat geschrieben: 05.12.2023, 19:24 Hallo Jungs und Mädels,
ich habe es in den 80ern bei meinem Manta 4 Zylinder gemacht.
Da hat man mir allerdings geraten, anschließend die Schwungscheibe in Verbindung mit der Kurbelwelle fein zu wuchten...
wollyy
Und wie ist deine Meinung, hat es etwas gebracht? Hat sich der Leerlauf geändert?
Gruß wolly
wollyy hat geschrieben: 05.12.2023, 19:44 Und wie ist deine Meinung, hat es etwas gebracht? Hat sich der Leerlauf geändert?
Gruß wolly
ich hatte damals gleich Nägel mit Köpfen gemacht und den Kopf überarbeiten lassen ,zwei Doppelvergaser und eine scharfe Welle eingebaut.
Somit kann ich nicht genau sagen , wie genau der Einfluss des Schwungrades im Nachhinein war.
Aber grundsätzlich wirst du es sicherlich trotz des 6 Zylinders merken ...
