Radioauskenner hier? Blaupunkt Frankfurt
- Michael Z.
Hi, bei meinem Neuzugang, einem Blaupunkt Frankfurt 455, der bald in den Rekord einziehen soll, funktioniert die Skalenbeleuchtung nicht mehr. Was kann ich denn da als alternatives Leuchtmittel einbauen? Bilder anbei.
(Das Radio ist von 1976 aber ich finde gut, dass es 4 x UKW hat, die meisten anderen oder älteren haben das nur 2 oder 3 mal).
Zuletzt geändert von Michael Z. am 20.12.2023, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Michael
Re: Radioauskenner hier? Blaupunkt Frankfurt
Die Leuchtmittel wird es doch wohl noch geben
Gruß Carsten
- BenWainwright
Hi,
Die Birnen gibt es noch, kann über Amazon im 10er Pack gekauft werden.
Oder man baut auf LED um z.b. mit solchen Teilen:
Ogeled LED Module 10 X 12V 3030 SMD PCB 0,6W highpower Platine 12-14V DC (Warmweiß) https://amzn.eu/d/5LAUY8C
Ich habe mal für ein paar Freunde Vespa Tachos umgebaut, weil es die Birnen dort kaum mehr gibt.
Mit einem Vorwiderstand einfach die gewünschte Helligkeit einstellen.
68er Commodore A GS 2 TL
- Michael Z.
Du weißt aber nicht zufällig vielleicht auch die genaue Bezeichnung der Birnchen?BenWainwright hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:22 Hi,
- BenWainwright
Habs gerade nicht in Kopf. Ich schaue nach...Michael Z. hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:40Du weißt aber nicht zufällig vielleicht auch die genaue Bezeichnung der Birnchen?BenWainwright hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:22 Hi,
MfG Ben
- BenWainwright
Hi, es sind BA7s Birnchen, kann man auch auf LED umrüsten wenn man will... LED-Mafia 10x BA7S Halogen Tachobeleuchtung - weiß - Innenraum Innenraumbeleuchtung Tacho Instrumentenbeleuchtung Cockpit https://amzn.eu/d/6DnKKNJ
MfG Ben
- Michael Z.
BenWainwright hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:57Michael Z. hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:40Du weißt aber nicht zufällig vielleicht auch die genaue Bezeichnung der Birnchen?BenWainwright hat geschrieben: ↑20.12.2023, 21:22 Hi,
MfG Ben
Es gibt bis und ab Fgstnr DIN Schächte für das Radio. Es kann, muss aber natürlich nicht, sein daß das Radio etwas zu breit ist.
- Michael Z.
Bei mir ist der Radioausschnitt keiner, d.h. noch original ohne Schacht. Also irgendwie von der Rückseite reinbugsieren.
Oder meinst du nur den Bereich für die Skala?
Der rechteckige Auschnitt für die Skala ist bei frühen Modellen ca. 95mm breit. Später etwa 105mm. Dazu sollte auch das Radio passen. Deines scheint wahrscheinlich nicht zu passen.
Das nenn sich DIN Schacht Michael, so wie von Jörg beschrieben, die Höhe könnte auch um einen Millimeter geändert worden sein, gehören dann in den 70er und 80er die rechteckigen ohne Aussparungen dazu genauso wie es, wenn ich recht informiert bin, heute auch die doppelten Schächte hat. Die werden dann allerdings 1ISO und 2ISO Schacht genannt.Michael Z. hat geschrieben: ↑21.12.2023, 14:47Bei mir ist der Radioausschnitt keiner, d.h. noch original ohne Schacht. Also irgendwie von der Rückseite reinbugsieren.
Das muß aber nichts bedeuten, kann aber.
- Michael Z.
Hi, also vorher war da ein irgendwas 80er Blaupunkt Le Mans Super drin. Die Skalen-/Tastenbreite ist 10,5 und die Höhe 4cm. Das Frankfurt hat die gleichen Maße, ist aber vom Gehäuse selbst weniger tief. Der Klang und Empfang dafür besser. Wenn das Birnchen erneuert ist, wird es eingebaut.
Für MP3 usw habe ich mir einen BT Lautsprecher von Anker (Soundcore 2) angelacht. Den kann ich auch sonstwo nutzen und der Klang ist unglaublich für den Preis und die Größe.
Die Tiefe des Schachts steht auch in den DIN-ISO Bestimmungen.
Die Löcher für die Drehknöpfe haben sich nicht geändert und eventuell hat bei dir schon mal wer was angepasst.
Egal. Sieht ja sowieso keiner.
