Seite 1 von 2
Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:21
von Pfälzer
Servus Jungs,
folgendes:
Die Tankuhr bei meinem Kollegen, schlägt aus, sobald er die Zündung an macht.
Der Tank ist zurzeit Ausgebaut und es ist kein Tankgeber angeschlossen.
Wir haben auch schon die 4. Tankuhr ausprobiert, also unwahrscheinlich das es an der Uhr liegt. Wenn wir die Temperatur anzeige von unten nach oben tauchen, anstatt der Tankuhr ist das nicht der Fall.
Stehen wir auf dem Schlauch oder sehen wir das offensichtlich nicht.
Gruß aus der Pfalz
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:27
Bis Fgstnr?
Re: Tankuhr
Wo habt ihr das Kabel hin vom Geber am Tank? Liegt es irgendwo auf Metall auf?
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:31
von Pfälzer
the Brain hat geschrieben: ↑30.12.2023, 17:27
Bis Fgstnr?
Dir Tankuhr ist bis
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:32
Ich glaube, daß muss so. BIS Fgnr. ist anders als ab. Erst ist Vollausschlag und der Widerstand regelt die Nadel runter.
Bin mir aber nicht sicher.
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:33
von Pfälzer
Brender hat geschrieben: ↑30.12.2023, 17:27
Das liegt nicht auf Metall.
Ich frag mich aber warum die Temperaturanzeige nicht ausschlägt wenn man sie an die Stelle der Tankuhr schraubt
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:41
Ich würde sagen, weil sie Anzeige nen anderen Widerstand misst, wie die Tankuhr...
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 17:47
von Pfälzer
Brender hat geschrieben: ↑30.12.2023, 17:41
hatte ich auch gedacht aber im Inneren wären die Komponenten die gleichen, sagt mein Kollege.
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 18:17
Die Spulen Instrumente bis Fgstnr sind identisch, andere Skala. Ist ab Fgstnr allerdings identisch.
Die bekommen zwei mal Masse, so wie die Öldruckanzeige vom Sprint. Die schlägt auch voll aus ohne Masse vom Geber.
Ich bin der Meinung es liegt dran das der Geber nicht angeschlossen ist. Könnte man quer vergleichen indem man das Kabel vom TempGeber abzieht und sieht was passiert.
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 18:23
von Pfälzer
the Brain hat geschrieben: ↑30.12.2023, 18:17
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir alles wieder zusammen bauen und dann müsste das funktionieren?
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 18:50
Wenns vorher funktioniert hat ists die einzige logische Schlussfolgerung aus meiner Sicht.
Und rein muss der Suppeneimer doch sowieso wieder.
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 19:13
von Adrian
Pfälzer hat geschrieben: ↑30.12.2023, 18:23
Meiner schlägt voll aus wenn ich das Kabel vom Geber abmache.......meine ich. Schaue heute Abend nochmal nach. BIS FgstNr
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 19:18
von opel68
Adrian hat geschrieben: ↑30.12.2023, 19:13
Jo,wenn Masse nicht anliegt schlägt die Anzeige voll aus.
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 19:25
von Pfälzer
Ich dachte wenn ich das Kabel vom Tankgeber abziehe und auf Masse halte schlägt die Tankuhr aus.
War das dann ne falsche Annahme?
Re: Tankuhr
Verfasst: 30.12.2023, 19:39
Und da kommen die unterschiedlichen Ohm Werte ins Spiel dies bis und ab Fgstnr hat.
Volle Masse liegt sowieso schon an, eventuell sollte man das mal mit ner Ölanzeige abgleichen.
Ich habe das erstmal so wie Tom und Carsten beschreiben in Erinnerung.
Ab Fgstnr auf jeden Fall und alles danach sowieso.
