Tankgeber reparieren
Guten Morgen,
kann man einen Tankgeber reparieren?
Hab einen bei Kleinanzeigen gekauft und der sollte geprüft sein und funktionieren. Leider ist kein Wiederstand messbar
Ist für ab Fahrgestell Nummer und hat nen 8mm Ausgang, was auch der Kaufgrund war.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Re: Tankgeber reparieren
Ja, den kann man reparieren. Suche mal bissl im Forum. Der User Joan hat das beschrieben wie es geht...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?p=247588#p247588
Super danke dir
Hab ihn angeschlossen und keine Funktion, da von der Platine zum Anschluss kein Kontakt ist.
Ist jetzt der Geber defekt oder die Platine? Ick hänge....
Zuletzt geändert von the Brain am 14.01.2024, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du das dünne Käbelchen meinst dann muss du neu wickeln
Gruß Carsten
Sorry mit Platine meine ich die Widerstands Platte.
Hab das jetzt mal auseinander gebaut und der Widerstand scheint bis zu der Lötstelle OK zu sein. Vielleicht ne kalte Lötstelle geworden. Versuche es mal nach zulöten.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Ich hatte auch schon Tankgeber in der Hand, wo ich auch keinen Durchgangswiderstand messen konnte, weil alles zu trocken war oder der Geber schräg gehalten wurde. Auch oxidiert der Schleifkontakt relativ schnell bei trockener Lagerung.
Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.
Einfach mal alles Gangbar machen guten Kontakt herstellen ( mit Männerdeo WD40 fluten) und nochmal montieren.
Wichtig ist auch der Kontakt anschraubung Tank.
Wahrscheinlich ist das Ding in Ordnung.
Gruß Carsten
Liegt 25 Jahre in der Ecke und soll sofort funktionieren.Jörg hat geschrieben: ↑14.01.2024, 13:57 Ich hatte auch schon Tankgeber in der Hand, wo ich auch keinen Durchgangswiderstand messen konnte, weil alles zu trocken war oder der Geber schräg gehalten wurde. Auch oxidiert der Schleifkontakt relativ schnell bei trockener Lagerung.
Wir schaffen ja auch nicht aus dem Stand nen Marathon geschweigeden ein halben
Gruß Carsten
Die Geber die ich eingelagert hatte lagen auch solange rum oder mehr und funktionierten sofort wieder. Getestet vorm einlagern. Auch das ist möglich.
Die sind ja auch vorbildlich eingelagert mit Caramba getränkt.
Habe ich ja gesehen als ich letztens bei dir war.
Gruß Carsten
Sicherlich nicht Carsten.
Das war Restbenzin oder die Plörre, die er Bier nennt
