Problem
Re: Problem
the Brain hat geschrieben: 19.01.2024, 21:41 Nur weil ichs gerade sehe Carsten, oberhalb des Anlassers kommt ne kurze M10 rein die bündig mit dem Block abschließt.
Komplettsatz Verzinkt,nur die ist zu Lang.
Kommt aber nirgends dran 👍
Re: Problem
Weiß ich Carsten, ist nur Optik.
Das Einstellmass des Ausrückhebel auf der linken Seite ist wichtig. Das ist von Vorderkante Glocke zur Vorderkante Hebel geändert worden auf 109mm, vorher 107mm. Den cm Luft benötigt man auch weil man sonste keinerlei Platz für den Gummifaltenbalg hat der über den Hebel gestülpt wird und ins eckige Loch gehört.
Re: Problem
Ok,danke ich gehe auch von aus das der Ausrückhebel auf der rechten seite in Fahrtrichtung schleift.
Hauptsache hatt noch nichts schaden genommen, denke da so an Pilotlager (hatt bestimmt seitlich Druck bekommen) und ausrückhebel etc..
Re: Problem
Das kann nur irgendeine Ballerkacke sein. Das wird schon...... :icon_daumen_01
Re: Problem
the Brain hat geschrieben: 20.01.2024, 03:08 Das kann nur irgendeine Ballerkacke sein. Das wird schon...... :icon_daumen_01
Sowas positives habe ich jetzt Gebraucht dank dir,iund ich wollte diesen Winter nicht viel Schrauben
Also ich Bau hier gerade noch son paar Agr Module zusammen, sprich bin noch auf Arbeit.
Warum bist du noch Wach.
Re: Problem
Wenn die Schwungscheibe, durch was auch immer, riefen bekommen hat, oder Macken oder oder.... Dann schickst du sie mir...
Re: Problem
Aufgewacht, mitten in der Nacht. Fon und Kippe und Langeweile. :mrgreen:
Re: Problem
Brender hat geschrieben: 20.01.2024, 07:31 Wenn die Schwungscheibe, durch was auch immer, riefen bekommen hat, oder Macken oder oder.... Dann schickst du sie mir...
Re: Problem
Getriebe Schrauben gelöst, einstellschraube bißchen rausgedreht zack Freigängigkeit.
Motor dreht auch.
Puh 😏
Blöde wenn man nur die hälfte liest. Ich depp.
Rechts auf 18 mm
Und dann nochmal nachstellen das es links Hebel - Glocke 107 mm oder 109mm.
Das letzte habe ich nicht gemacht 😡
Morgen werde ich zur Sicherheit das Getriebe nochmal ausbauen und nachsehen
Re: Problem
109mm Carsten, wurde seinerzeit mit TI-C-18 vom 18.02.1968 geändert. Das WHB ist an der Stelle älter.
TI-C-18-LQ - Kupplungsaurückhebl.pdf
(231.33 KiB) 18-mal heruntergeladen
Re: Problem
Haben richtig Kräfte gewirkt lager und Bolzen ist hin.
Grün markiert hatt geschliffen, rege mich immer noch auf,auf mich.
Am besten erst vorm starten Freigängigkeit prüfen.
Re: Problem
Übler als gedacht.
Haste nen Hebel liegen?
Re: Problem
Was willst für son Hebel haben falls ich ein brauch.
