Teilenummer zuordnen
cobra
Beitrag von cobra »
Hat hier jemand ne Möglichkeit eine teilenummer zuzuordnen?
Die nummer wäre 90 091 320
Ist eine ansaugbrücke. Müsste wissen ob 4 oder 6 zylinder.
Gruß Frank
diplocombi
Re: Teilenummer zuordnen
Beitrag von diplocombi »
cobra hat geschrieben: 26.01.2024, 19:09 Hat hier jemand ne Möglichkeit eine teilenummer zuzuordnen?
Gruß Frank
Hallo Frank,
ist nicht ganz so einfach...
Saugrohre gibt es zahlreiche -- 4 oder 6 Zyl. sollte man aber erkennen können :wink:
Hab mal ein bisschen in den Planfilmen gestöbert -- Rek A/B/C/D/E und Commo A/B/C ist es schonmal nicht - es gibt welche mit 90 091 xxx aber keins mit 320
Man bräuchte eine Vermutung, wo es hingehören könnte oder mind. mal ein Bild...
Gruß Andreas
cobra
Beitrag von cobra »
Hierum geht es...
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
ich würde auf 2.2er tippen
2.4er ist optisch an den eckigen Ventildeckel angelehnt und 2.0 hat die Bolzen weiter oben.
Natürlich 4 Zylinder
Edit: eben das Foto nochmal groß angeschaut, das sieht vorne geschweißt aus, wird wohl ein gekürztes 'C30NE oder C30LE Saugrohr sein
Motorwagen hat geschrieben: 29.01.2024, 17:38
sehe ich auch so, vom alten 3.0 E mit 180 PS...
Motorwagen
der 3.0E mit 180PS hat glaube ich die Bolzen weiter oben, das müsste was vom 156PS oder 177PS, sprich vom C30NE oder C30LE sein.
Motorwagen hat geschrieben: 29.01.2024, 18:38 der 3.0E mit 180PS hat glaube ich die Bolzen weiter oben, das müsste was vom 156PS oder 177PS, sprich vom C30NE oder C30LE sein.
ist die gleiche Gußnaht...
Mit Wiederständen und Zusatzluftschieber = 180 PS
cobra
Beitrag von cobra »
Denk dann macht es Sinn dass ich mir das Teil hole. Die 2,2er Brücke trotz Bearbeitung lässt wahrscheinlich zu wenig Luft durch oder was meint ihr dazu?
Gruß Frank
Motorwagen
Gussnaht??
Geht wohl er um die Kanalführung.
@cobra was für ein Kopf fährst du jetzt, 2.2er oder was genau?
Motorwagen hat geschrieben: 29.01.2024, 20:46 Gussnaht??
326, nicht 320. 25E L-Jet. Auch 30E.
Vorne gekürzt, welcher Bowdenzug passt jetzt noch. Und muss bzw. passt da jetzt nicht nur ne große Drosselklappe dran?
cobra
Beitrag von cobra »
Wie gesagt. Ich will auf Gestänge umbauen
Gruß Frank
War mir bewusst. Ich weiß auch ehrlich gerade nicht wo das Gestängelager sitzt bei der 19er Spritze. Muss bei Gelegenheit mal Bilderz machen.
cobra
Beitrag von cobra »
Bin momentan noch auf der Suche nach einer Gestänge umlenkung. Brauch ich weil die Drosselklappe anders aufgebaut ist
Wahrscheinlich bin ich heute im Headquarter und mache besagte Bilderz.
