Regenrinnenzierleisten
- chromgoeder
Was nimmt man als "Zwischenlage", wenn man Regenrinnenleisten verbaut ?
Im WHB steht was von einem "Zement" - das hilft mir nicht weiter.
Da meine Leisten nicht überall stramm sitzen, wäre es schön, wenn man da etwas zwischen Lack und Leiste machen könnte.
Aushärtende Dichtmassen entfallen natürlich, man denke an eine eventuelle Demontage ...
Abtupfbare Dichtmasse evtl. ?
Re: Regenrinnenzierleisten
Irgendwas was man nachher wieder abpopeln kann,
Baut keine richtige Verbindung auf.Fensterkitt, Curil oder ähnliches.
Zuletzt geändert von opel68 am 28.01.2024, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Ich hab nur Scheibendichtmasse punktuell eingesetzt. Alle 20-30 cm einen Klecks und gut ist. Hält seit 4 Jahren.
Die Klammern hab ich erst gar nicht verbaut.
Motordichtmasse, Bremsenreiniger unterwandert das sehr gut und löst es wieder vom Untergrund weg bei der Demontage, scheibendicjtmasse abtupfbar geht auch , läuft aber mit der Zeit nach
...Coupé, lieber Jörg...die hatten keine Klammern....
...wenn, dann Sikaflex....auch punktuell...dauerelastisch...hält ....(meine Meinung) und auch mal mein Test an nem Koti, der mittels diesem brutalen Zeugs an der A Säule verklebt wurde....nach einem Unfall musste der runter.....die Klebung hat alles verhindert....wurde dann mittels Flex abgeschliffen....
Das mit Coupe wurde nicht erwähnt, lieber Börni.
Vielleicht baut sich Gödi einen Chromcaravan auf.
Wird auch mal Zeit, daß er in die Königsklasse aufsteigt.
...über die "Königsklasse" könnte man gut sinnieren.....
Königsklasse.......
Ihr mit eurem speckigen glänzendem Lack........
Bei meinem Coupe war vorne und hinten durchsichtiges Silikon und dazwischen diese Karosseriedichtmasse, die auch am Kotflügel ist.
von Silikon fürs Badezimmer würde ich abraten!
Dort ist Essigsäure drin (riecht man auch), das fördert den Rost...
L.G. Dietmar
Da hast du recht, keine Ahnung was die bei Opel benutzt haben, es war aber definitiv durchsichtig. Ich werde schwarze Silikondichtmasse nehmen, die klebt auch ganz gut.
Kommt hin Tom, ne Kombination von beidem wars bei mir auch.
Sili und Schmatze.
Silicon ohne Acetat Tom. Acetat ist Schimmel Vorbeugung.
Die werden eher Alkoxy Schmatze genommen haben sind ja aber auch nur die QP die geschmatzt wurden, warum auch immer.
