Schutzgummi Spurstangenkopf
Re: Schutzgummi Spurstangenkopf
Und ja, ich wieder und BlaBla.
Eventuell wäre eine Unterteilung in Hauptgruppen ab einer gewissen Datenmenge nicht unvorteilhaft.
Bei der Datenverarbeitung bin ich raus, mag aber gerne Messwerkzeuge anwerfen und sowas.
opel68 hat geschrieben: 30.01.2024, 10:36 Dann schreib doch auch 20 Nm für die Druckplatte rein.
Steht nur Schwungrad drin.
Motorwagen sagte 20 Nm
Allerdings habe ich 25 Nm genommen ,20 kam mir bißchen wenig vor.
Schwungrad kannste auch in klammern (1 Passchraube siehe Whb )reinschreiben.
Bin gerade im Thema.
Wieso ich? Jetzt hast du es hier schon rein getippt, hättest du es auch gleich ins Wiki packen können, du bist gerade im Thema!!!
the Brain hat geschrieben: 30.01.2024, 10:45 Jetzt bin ich irritiert, kommt ja öfter vor.
Triscan= Hersteller
8501= Gummimanschette
3315,3312,2914= Durchmesser oben und unten, soweit komme ich mit.
Aber welcher passt jetzte?
Hat wer schon mal damit versucht Manschetten für Trag und Führungsgelenke zu erörtern?
Ich habe jetzt ja beide bestellt, den 3. nicht. Kann ich je nachdem welcher besser passt abändern.
the Brain hat geschrieben: 30.01.2024, 10:48 Und ja, ich wieder und BlaBla.
Ja, habe ich mir auch schon gedacht, aber bisher ist es nicht viel an Gleichteile wie man sieht....
Wort Seb, sehe ich beides auch so.
Brender hat geschrieben: 30.01.2024, 11:20
Triscan= Hersteller
Bis gerade noch nicht mal gewusst das ich das darf,kann.
Deswegen bin ich davon ausgegangen das es nur Stammeshaüptling macht 😆
Wie im echten Wiki auch, darf da jeder seinen Senf breit schmieren ;).
BenWainwright
Beitrag von BenWainwright »
Ich habe gestern die Gummimanschette beim MercedesBenz um die Ecke geholt. Die vom W126 Spurgelenk passen auch beim Commodore und Rekord. Hat 8Euro gekostet und ich qualitativ echt super.
Kann gerne die Teilenummer posten, habe sie nur jetzt gerade nicht zur Hand.
Mfg Ben
68er Commodore A GS 2 TL
Wenn ich mich nicht irre sind die Spurstangenköpfe beim Daimler identisch mit den im Rekord C. Von Mitte 60, Stricher, Flossen, S-Klasse bis W126.
Geil ist natürlich, wenn überall von Faltenbalg "Satz" die rede ist. Warum auch immer, bin ich davon ausgegangen, dass 2 Stück drin sind. Ebay lässt sogar vermuten, dass es 4 Stück sind. Tatsächlich, ist aber genau 1 Gummi und 2 Sicherungsringe der "Satz" :mrgreen: . Shit happens würde ich sagen. Jetzt habe ich einen mit 15mm und einen mit 13mm. Dolle Wurst ;).
Was heißt zwei Ringe? Oben der Vierkantring und unten der Federstahlring?
Ja, mal sehen. Jetzt kommen die beiden drauf. Schlechter als jetzt, kann es nicht werden. Wenn der Müll dann ausgeschlagen ist, mache ich was vernünftiges...
Es passt leider keiner der beiden. Man braucht auf jedenfall den 13mm Gummi aber der untere große Durchmesser an der Kugel ist zu groß. Hab noch nicht gemessen, würde aber sagen sicherlich 5mm. In welchen Abstufungen gibt's die denn? Alles mögliche wahrscheinlich...
Edit: das bestätigt dann was Carsten schrieb mit 29mm. Meine mit 33mm sind dann unten 4mm zu groß...
Die hier hatte ich bestellt.Der link erscheint irgendwie nicht .War sogar 28 mm
Sind ohne Ringe,habe oben und unten O Ringe drauf gemacht.
Also 5mm. Ja kommt hin. War nur geschätzt von mir erstmal.
Mal sehen, evtl finde ich welche mit den Ringen. Die ich jetzt habe, sind aus Frust in die Tonne gewandert :wink:
Ja ,mit Ringe ist natürlich besser.
Icj hatte da bei den einschlägigen Alt opel teilehändler welche gesehen.
