Suche für Commo 70 Leuchte Handschuhf. AB, Zigarettena
GSE-Schrauber
Beitrag von GSE-Schrauber »
Hallo Opel Fans,
Suche für meinen Commodora A GSE Bj. 70 die Leuchtenfassung für den Zigarettenanzünder Quadratisch, die kpl. Leuchte mit Schalter für das Handschuhfach, Die Innenraumbeleuchtung links oberhalb der Mittelsäule und die kpl. Leuchte für den Aschenbecher. Ich wäre auch für Tips dankbar wo diese Teile ggf. gekauft werden könnten.
Außerdem würde mich brennend interessieen, wie die Kofferraumbeleuchtung und die Motorraumbelauchtung geschaltet wird, bzw. wo die Schalter sitzen. Oder gehen diese beiden Schalter nur an wenn das Fahrlicht brennt?
derGSE Schrauber
Re: Suche für Commo 70 Leuchte Handschuhf. AB, Zigarettena
Beleuchtung habe ich liegen. Ascher, Z-Anzünder Handschuhfach werden zusammen am Dimmer verkabelt. Sind aber nicht dimmbar.
Innenleuchte eckig links überm Fahrer hat Dauerplus damit die leuchtet beim Tür öffnen.
Motorraum Beleuchtung wird links an der Seitenwand im Motorraum verstromt. Spannung liegt an sobald das Standlicht eingeschaltet ist. Im Metallgehäuse sitzt ein Quecksilberschalter.
Die Leuchte bekommt Masse über die Haube und ihr Gehäuse. Oftmals hängen die Schalter allerdings.
Kofferraum Beleuchtung bekommt Dauerplus. Ist vom Prinzip her aufgebaut wie die Handschuhfach Beleuchtung. Kunststoff Gehäuse und nen Plaste Pin der Masse schaltet. Sitzt links hinten oben im Deckel. Kabel kommt vorne links aus der Haube und links im Seitenteil das rote Kabel.
GSE-Schrauber
Danke! super erklärt!
Was sollen die Teile kosten?
Viele Grüße aus dem echten Norden
Schreib mir ne PN.
