Ausgleichsklammern Spureinstellung
streikwagenbändiger
gibt es die Ausgleichsklammern zur Spureinstellung eigentlich auch aus Edelstahl oder verzinktem Blech?
Motorwagen
Re: Ausgleichsklammern Spureinstellung
Beitrag von Motorwagen »
du meinst die Blättchen für den Sturz einzustellen?
Original gabs die nur aus normalem Stahl, kenne die nur verrostet :D
streikwagenbändiger
Genau diese Blättchen meine ich.
Die Teilchen waren oft schon beim Kauf angerostet.
V8-Rekord
Beitrag von V8-Rekord »
Wenn du die in neu möchtest, kannst du die vom Frontera nehmen.
Hab ich auch gemacht und gibt es in verschiedenen Größen.
streikwagenbändiger
sind die vom Frontera verzinkt?
V8-Rekord
Ganz ehrlich… weiß ich das nicht mehr..
Mal eben geschaut... scheinen verzinkt zu sein:
Ausgleichsscheibe
Dient nur als bspl. die gibt es bei kleinanzeigen oder beim Teiledealer bedeutend günstiger... glaube Isuzu passt auch
streikwagenbändiger
ich habe gerade bei ebay geschaut. Die Dinger sind teuer und verzinkt oder chromatiert.
Problem ist das Gewicht. Wenn du deine raus baust, strahlst und verzinken lässt, zahlst du ein Mindestbestellwert weil nicht genug dabei ist. Geschätzt für alle Klammern bei dir 50 - 80€.
Du könntest versuchen bei einer Galvanik was für die Kaffeekasse zu bekommen, dafür müsstest du sie schon gestrahlt hin bringen.
Du könntest das Mindestgewicht (manchmal auch Oberfläche) an deinem Auto abschrauben und mit verzinken lassen
Josa, ohne Connects kanns nach hinten los gehen.
Ansonsten ists Vertrauen, die hats bei Ebay USA im 144 teiligen Set Verzinkt für irgendwo 35 Messer.
https://www.ebay.de/itm/145449644245?mk ... gKDS_D_BwE
Das ist dann aber eher was fürn Fuhrpark.
du kannst auch mal bei Nissan nachfragen, da sind so welche im Terrano WD21 an der Vorderachse verbaut.
Aber am besten mal mit nem Vergleichsmuster hingehen...
