Winkelantrieb Tachowelle
Re: Winkelantrieb Tachowelle
Habe ein Blaues Ritzel drin ,gehe mal von aus das es nicht das richtige für mein Tacho und Hinterachse ist.
Welche Farbe brauche ich.
3:89 Achse und W600 Tacho.
Kenne jetzt nur rot 18 Zähne
Gelb 19
Blau 20
Braun und 17 Zähne Carsten. Probefahrt schon gemacht? Rechnerisch zeigt der jetzt ca. 15% weniger an. Wie passt denn dein Abrollumfang zur Serienbereifung?
Die braunen Ritzel hats nicht ab Werk gehabt für das jetzige Getriebe. Mit etwas Glück kommste mit nen Roten 18er aus. Muß man halt mal durch rechnen.
the Brain hat geschrieben: 11.03.2024, 15:10 Braun und 17 Zähne Carsten. Probefahrt schon gemacht? Rechnerisch zeigt der jetzt ca. 15% weniger an. Wie passt denn dein Abrollumfang zur Serienbereifung?
Fahren und messen habe ich noch nicht gemacht.
Aber mit dem Blauen würde es ja in die falsche Richtung gehen.
Beim Eintragung von den ats Classic hatt der Prüfer gemessen, alles in Ordnung.
Dann würde ja nur das Rote in Frage kommen wenn ich das richtig verstanden habe.
Jein Carsten. Es hat im OHF wen gehabt der Ritzel auf Wunsch bis zu einer gewissen Zähnezahl gefertigt hat. Ich meine der hat auch 70er gemacht.
