Tiefe federn mit Papiere
cobra
Beitrag von cobra »
Hat da jemand noch was liegen?
Gruß Frank
cobra
Re: Tiefe federn mit Papiere
Beitrag von cobra »
Hab momentan manta b mantzel federn an der va und original va federn von b Ascona auf der ha. Nur befürchte ich dass das Problem mit tüv gibt.
Desweiteren muss er mit der va bisschen höher wegen der 8x13er felgen...
Gruß Frank
Machste hinten was anners rein und pappst dir Aufkleber von Weidner auffe Federn und ab dafür.
cobra
Beitrag von cobra »
Woher weidner Aufkleber nehmen?
cobra
Beitrag von cobra »
Und weidner Papiere natürlich auch..
cobra hat geschrieben: 08.03.2024, 11:06 Woher weidner Aufkleber nehmen?
Habe welche beim örtlichen aufkleberheini machen lassen
Joas, komplett vergessen. Muß Kollega mal anschieben, der macht mit Folie.
cobra
Beitrag von cobra »
opel68 hat geschrieben: 08.03.2024, 13:04
Da würde ich glatt nen Satz nehmen
Servus Frank,
Ich wüste ein KAW Fahrwerk, siehe Bild, das zu verkaufen ist, es war kurz eingebaut und ist nicht einen Meter gefahren.
Wenn Interesse, kann ich den Kontakt vermitteln.
Eingetragen bekommst du das auch.
Gruß aus der Pfalz
El Greco
Beitrag von El Greco »
cobra hat geschrieben: 08.03.2024, 09:33 Hab momentan manta b mantzel federn an der va und original va federn von b Ascona auf der ha. Nur befürchte ich dass das Problem mit tüv gibt.
Gruß Frank
Warum nimmst du keine Gummis vom W123? Die gibt es in verschiedenen Größen, vorne plug and play.
cobra
Beitrag von cobra »
Nope hab lada gummis schon hier. Die müssen noch rein
Bei einem Satz Aufkleber wäre ich auch dabei.
Ich würde mich auch für die Aufkleber interessieren!
Ich würde die mir auch selbst organisieren welche Folie muß ich da anfragen?
LG
Hat Dirk hier mal gemacht, der macht auch mit Folie. Keine genauere Checkung aber das dürfte auf ner Trägerfolie sein und dann mittem Rakel anpappen.
Habe ich zwei Sätze von, gehen für Umme.
the Brain hat geschrieben: 10.03.2024, 07:18 IMG_20240310_070534.jpg
Würde mich drum anstellen!
LG
