Kardanwelle zu Kurz
sir john
Re: Kardanwelle zu Kurz
Beitrag von sir john »
the Brain hat geschrieben: 09.03.2024, 18:56 NOS PG Welle, kein Problem. Und abseits der regulären Anbieter hats immer wieder welche die privat angeboten werden.
Wenn ich von passend spreche meine ich durchaus auch die Länge Erik.
Deswegen passt ne Schalterwelle auch nicht. Egal in welcher Länge vom Rekord.
beckstoffer
Beitrag von beckstoffer »
Moin, habe meine Commodore Kardanwelle erst vor kurzem bei "ELBE GELENKWELLEN" in Köln um 65mm kürzen lassen.
Mittellager und Gummi wurden ebenfalls erneuert.
Sehr netter Service und mit DPD hielten sich auch die Versandkosten in Grenzen.
https://www.elbe-gmbh.de/gelenkwellen/oldtimer/
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
sable hat geschrieben: 09.03.2024, 15:20
sir john hat geschrieben: 09.03.2024, 15:09
Commodåren hat geschrieben: 09.03.2024, 14:59 If you have a Rekord 4-speed drive shaft, have it shortened 70 mm and combined with the glide yoke from your TH 180 shaft.
That's also a possibility
I've considered.
Verstehe ich leider nicht, warum 70mm wenn 150mm Unterschied sind!?
A Getrag 240 is about 70 mm longer than a 4-speed. A TH 180 is about 100 mm longer than a 4-speed. A six cylinder block is about 100 mm longer than a four cylinder block measured from the middle of the motor mount to the bellhousing flange.
Commodåren hat geschrieben: 09.03.2024, 21:52
I've considered.
:icon_daumen_01
Ne Rekord THM Welle hat ungefähr 1560mm und ne PG Welle ungefähr 1645mm
sir john
the Brain hat geschrieben: 09.03.2024, 22:27 Ne Rekord THM Welle hat ungefähr 1560mm und ne PG Welle ungefähr 1645mm
das kann ich so bestätigen, wie ich schon gemessen habe, TH180 Welle ist ca 10cm kürzer als die PG Welle.
eine Schalter Welle könnte man auch nehmen, muss man nur den Flasch von der TH Welle ranfummeln und die Welle kürzen um7 cm.
Beides ist Fickkino.
Aber jetzt erst mal ein Kaffee.
Wenn die TH Welle 105mm zu kurz ist wie anfangs geschrieben und die PG Welle 85mm länger ist bleiben rechnerisch irgendwo 20mm übrig. Oder habe ich mich verrechnet? Könnte klar gehen.
Kaffee ist immer gut. Und Kippe....... :lol:
sir john
the Brain hat geschrieben: 10.03.2024, 08:47 Wenn die TH Welle 105mm zu kurz ist wie anfangs geschrieben und die PG Welle 85mm länger ist bleiben rechnerisch irgendwo 20mm übrig. Oder habe ich mich verrechnet? Könnte klar gehen.
:D Kaffee reicht mir, statt Kippe gibts Nutellabrötchen.
sir john hat geschrieben: 10.03.2024, 09:04 Nutellabrötchen
Auch lecker.....
