Seite 1 von 2
Wheel arch chrome trim
Verfasst: 10.04.2024, 14:09
von xpbernardo
Still looking for rear right chrome trim... 😪
Ref. 172863
Re: Wheel arch chrome trim
Verfasst: 10.04.2024, 20:38
von eke
What condition should this be?
Verfasst: 11.04.2024, 09:05
von xpbernardo
Well... Mine is in pretty bad shape but the other three are mint... So.. Anything close to good condition would be fine, depending on price. There not much we can do to repair them
Verfasst: 11.04.2024, 09:11
Du könntest bei ihr zumindest mal anfragen. Vielleicht hast du Glück und sie nimmt den Autrag an. Sie kann deine Edelstahl Zierleiste ausbeulen...
https://stainlessrepair.de/
Verfasst: 11.04.2024, 09:25
von xpbernardo
Brender hat geschrieben: ↑11.04.2024, 09:11 Du könntest bei ihr zumindest mal anfragen. Vielleicht hast du Glück und sie nimmt den Autrag an. Sie kann deine Edelstahl Zierleiste ausbeulen...
Mine had a close encounter with the garage door frame when someone tried to pull the car out with a strap...... 😒
But I'll take a photo and give it a try 😅
Verfasst: 11.04.2024, 09:36
Es wird eher an ihrer Zeit, als an den Fertigkeiten scheitern. Sie ist sehr geschickt und sehr gut in ihrem Job. Leider dadurch extrem gefragt....
Verfasst: 11.04.2024, 10:18
Brender hat geschrieben: ↑11.04.2024, 09:36 Es wird eher an ihrer Zeit, als an den Fertigkeiten scheitern. Sie ist sehr geschickt und sehr gut in ihrem Job. Leider dadurch extrem gefragt....
...ah...prima...die Seite wurde aktualisiert...vor ca einem Jahr hat sie keine Aufträge annehmen können - gut zu wissen
Verfasst: 11.04.2024, 10:44
von Olli457
You could also ask a trumpet mechanic (brass instruments) if he can help you. They can handle thin sheet metal well. This could be another way to fix a damaged chrome trim...
Verfasst: 11.04.2024, 11:29
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑11.04.2024, 10:18
Soweit ich weiß, ist sie nicht mehr alleine. Alle haben das gleiche Problem. Wir werden nicht weniger in Deutschland, eher mehr aber Arbeitskräfte sind irgendwie keine vorhanden. Wohl doch alle Rente ;).
Verfasst: 11.04.2024, 20:28
von eke
xpbernardo hat geschrieben: ↑11.04.2024, 09:05 Well... Mine is in pretty bad shape but the other three are mint... So.. Anything close to good condition would be fine, depending on price. There not much we can do to repair them
I'll see what else I have in the garage.
Verfasst: 12.04.2024, 16:22
von xpbernardo
eke hat geschrieben: ↑11.04.2024, 20:28
Thanks
Verfasst: 12.04.2024, 16:30
Brender hat geschrieben: ↑11.04.2024, 11:29 ...Wir werden nicht weniger in Deutschland, eher mehr aber Arbeitskräfte sind irgendwie keine vorhanden. Wohl doch alle Rente ;).
Wolltest du nicht explizit die Politik außen vor lassen Digger?
Verfasst: 12.04.2024, 17:39
the Brain hat geschrieben: ↑12.04.2024, 16:30
Ja, will ich. Bevölkerungsdichte, demografischer Wandel usw haben für mich nur indirekt mit Politik zutun...
Verfasst: 12.04.2024, 21:14
von eke
This is the best trim I have. The condition is 2 to 2,5 - I would say.
Greeting
Verfasst: 13.04.2024, 11:00
What I have probably discovered is that the right rear trim strip is the most expensive as a single trim strip, as this is the most frequently damaged (certainly due to failed parking manoeuvres) .... :icon_alt_01
