Seite 1 von 2
Cockpit/Amaturenbrett Uhr Rekord C
Verfasst: 16.04.2024, 14:25
von Finn Klein
Hallo zusammen, gestern habe ich mein Cockpit ausgebaut, da meine Uhr defekt ist.
Anscheinend ist ein Kabel der Platine "ab"
Allerdings ist es länger, als alle anderen Leitungen von Platine zu Stecker
Zudem ist der Tachoring+Uhrring (Zwischen Glas und Ziffernblatt) lose.
Gibt es jemanden, der so etwas reparieren kann?
Was natürlich auch top wäre, wäre ein Schaltplan des Amaturenbretts!
Gruß Finn
Re: Cockpit/Amaturenbrett Uhr Rekord C
Verfasst: 16.04.2024, 14:36
Hi Finn,
schon gelesen...ein "Neuer"...
also - die Uhr lässt sich durch ein Mitglied im Forum (hoffentlich) wieder reparieren...
https://www.opel66-72.de/app.php/userma ... g=7.243432 Kollege ist unter dem User-Namen MP3 bekannt....
der ist in letzte Zeit zwar selten hier im Forum, der ist Uhrmachermeister und macht die wieder gängig...
des weiteren kann ich dir gerne nen Schaltplan zusenden...ist allerdings nicht speziell nur für das Armaturenbrett, bzw. das, was dahinter werkelt, sondern eben für Allles...Größe kannst du wählen...bis hin zu eine A0 (841x1189mm) Größe....alles zu Selbstkostenpreisen....benötige nur die Info von dir (falls du Interesse am Schaltplan hast) von wann dein Fahrzeug ist...es hat da einige Änderungen zwischen 66 und 72 gegeben.....
Verfasst: 16.04.2024, 15:16
Hai Finn,
Aus der Hüfte geraten hast du VDO Instrumente. Der Halterahmen ist aus Metall. Das machste einfach alles sauber, legts den Rahmen aufs Glas und dann wird der verdreht. Das sind so Haifischflossen die dann klemmen. Danach mit Kleber oder Farbe sichern.
Die Uhr, wieder geraten sitzt in der Mitte? Dann hat die nen rotes Kabel und kommt an den mittleren Kontakt oben am Dimmer. Und das grau-rote Kabel kommt links an den Dimmer. Rechts kommt, wenn vorhanden nen Dreifach Graues Kabel dran. Andere Kabel hat das eigentlich nicht ohne DZM oder Reserveleuchte. Verstromt wird die Platine seitlich.
Daran erkennste auch den Unterschied beim Stromlaufplan den Buck anspricht. Bis Fgstnr Uhr in der Mitte, ab Fgstnr Uhr links.
Dann fragste mal nett den Seb, Brender genannt und der kann dich mit nem Gigabyte Daten versorgen. Unter anderem das Werkstatt Handbuch und den Ersatzteikatalog.
Greetz Metto
Übrigens, Respekt! Wls erstes die Instrumente reparieren ist sportlich.
Verfasst: 16.04.2024, 19:40
von Finn Klein
Na das hilft mir doch schonmal etwas!
Ja, ich bin relativ neu in der Materie, habe aber schon um die 70-80 Oldtimer Mopeds restauriert sowie instandgesetzt.
Also Grundwissen ist definitiv da!😅
Die Uhr habe ich schonmal versucht zu prüfen.. leider ohne Erfolg..
Mein Opa ist Uhrenmacher, will sich allerdings eher weniger drangeben. Ich habe aber vorhin durch Zufall einen Bekannten angeschrieben, der mir sagte das er etliche von den Dingern repariert.. schnell zu ihm gebracht - und zack - sie drehte wieder ihre kleinen Zähnchen!
Die Tachoringe werde ich mit kleinen Tupfern Silikon kleben. Sekundenkleber ist ja nicht geeignet - nicht Vibrationshemmend und so..
Ein Bild vom Schaltplan wäre natürlich echt super!
Verfasst: 16.04.2024, 20:33
von AMORI81
Nimm kein Silikon,Silikon schwindet. Und wird spröde. Besser ist Dichtmasse, zB sikaflex 225 oder Scheibenkleber.
Verfasst: 17.04.2024, 08:35
Finn Klein hat geschrieben: 16.04.2024, 19:40 Ein Bild vom Schaltplan wäre natürlich echt super!
...schick mir mal deine Adresse - auch gerne per PN...
Ausdruck bekommste dann per Post in A1 (sollte reichen) in Bunt und in Farbe :lol: - für nen Zehner...natürlich inkl. Portokosten
Verfasst: 22.04.2024, 08:54
von Finn Klein
Soo!
Armaturenbrett ist repariert, Uhr funktioniert und alles ist eingebaut 👌
Nichts rappelt mehr und alles funktioniert!
Einwandfrei
Verfasst: 22.04.2024, 09:22
von DaveHofi
Sehr cool :icon_daumen_01
Wie ist das mit der Uhr beim Rex, ist das auch so ne seltsame sich immer wieder selbstaufziehende Geschichte wie beim Kadetten?
Verfasst: 22.04.2024, 09:23
DaveHofi hat geschrieben: 22.04.2024, 09:22 Sehr cool :icon_daumen_01
yup...genau so...
Verfasst: 22.04.2024, 09:25
von DaveHofi
Das war so ne Sache, bei der ich mir dachte "Verrückt was die damals so gebaut haben" als ich das es erste mal gesehen hab :mrgreen:
Verfasst: 22.04.2024, 09:40
DaveHofi hat geschrieben: 22.04.2024, 09:25 Das war so ne Sache, bei der ich mir dachte "Verrückt was die damals so gebaut haben" als ich das es erste mal gesehen hab :mrgreen:
...wenn ich damals im Auto genächtigt habe, hab ich immer die Uhr stromlos gemacht...der Aufzugsintervall hat mich nie einschlafen lassen....
Verfasst: 22.04.2024, 12:44
von Finn Klein
Ist eine Kienzle, selbstaufziehende Automatikuhr.
Alle 3-4 Minuten machts "klack" und sie zieht sich selbst auf
Durch Kontakt und Elektromagnet
Verfasst: 22.04.2024, 14:16
von DaveHofi
Und warum hat man sowas damals eigentlich nicht einfach mit einem Quarz gemacht, weiß das jemand?
Jenachdem was da Kaputt war nur die Anmerkung, im Kadetten brennt da immer ne Schmelzsicherung durch. Die darf bzw. sollte man nicht einfach so normal verlöten sonst kann es wohl passieren das alles abraucht. Weiß nicht ob das beim Rekord auch so ist, könnte ich mir aber gut vorstellen.
Verfasst: 22.04.2024, 14:51
von Joan
Es gibt da einen Kontakt der mit speziellem Lot gelötet ist.
90 grad oder sowas niedriges.
Soll halt im Fehlerfall Schlimmeres verhindern.
Evtl auch nur das die Batterie leer geht.
Das zeug fällt oft nach der langen Zeit ab.
Natürlich ist sone Uhr dann auch mit speziellen Schmiermittelchen versehen die nach 50 Jahren auch nicht mehr OK sind.
Quarz gabs erst später.
Das Lot kann man versuchen zu reparieren.
Meine mich zu erinnern man soll kein WD40 reinsprühen schrieb der MP3 glaube.
Im Grunde sollte jeder Uhrmacher da was hinbekommen.
Je nachdem wie die Ansprüche liegen.
Das Ticken der Uhr ist für mich son I-Tüpfel auf einer guten Restauration.
Verfasst: 22.04.2024, 18:33
Joan hat geschrieben: 22.04.2024, 14:51 Das Ticken der Uhr ist für mich son I-Tüpfel auf einer guten Restauration.
Für Optimisten wie mich ist die Zeit kein nennenswerter Faktor.
Mich interessiert nur wann das Öl warm genug ist um Schub zu machen.
