Hab heute endlich den Fehler gefunden warum die Mühle nicht angesprungen ist. Den ersten Fehler hatte ich ja in dem widerstandskabel gefunden. Aber der zweite hatte es in sich. Hatte neue ngk zündkerzen verbaut. Kaum hatte ich die gegen neue bosch ersetzt ist er wunderbar angesprungen.
Glaub ich muss jetzt feiern
Gruß Frank
C24ne sprang nicht an
Re: C24ne sprang nicht an
Glückwunsch, hast du an den Kerzen was feststellen können?
Vielleicht einen anderen Widerstand der Kerzen?
NGK
Hab n Kumpel der sacht immer
Nur Ganz Kurz.......
Immer wieder verblüffend mit NGK-Kerzen.
Ich hatte noch keinen CIH, der Kerzen dieses Herstellers richtig gut vertragen hätte. Der M130 meines verflossenen W108ers lief damit besser, als mit Bosch, Beru oder Champion. Verrückt.
Du hast also Kaputte gegen Funktionierende getauscht?. Hatte ich auch mal, seit dem fahr ich nur noch NGK V-Line auch weil ich aus versehen 6 4-Packs gekauft hab.
Na ja.. Hatte die ngk neu gekauft vor paar Jahren. Motor lief ja nicht. Zuletzt war er kurz gelaufen und sprang danach nimmer an. Neue bosch rein gemacht und direkt angesprungen
Gruß Frank
Gruß Frank
Bei den CIH hatte ich immer die besten Erfahrungen mit Beru oder Champion.... NGK war immer bescheiden.
NGK soll, wie schon erwähnt wurde, beim Mercedes echt gut laufen, da habe ich schlechte Erfahrungen mit Champion gesammelt....
