Fahrersitz weiter zurück?
Michael Z.
Beitrag von Michael Z. »
Hallo, nachdem ich die wabbelige Rückenlehne nun gegen die Beifahrerseite getauscht und noch etwas aufgepolstert habe, ist die wirklich viel besser und stabil ABER dadurch sitze ich weiter (zu weit) vorne am Lenkrad und der Sitz ist schon ganz hinten. Lenkradschaltung stößt fast am Knie an und da ich noch das große Zweispeichenlenkrad habe sitze ich da nun sehr breitbeinig.
Ich habe die Sitze mit dem Hebel an der Seite und frage mich welche Möglichkeit es gibt den Sitz noch etwas weiter nach hinten zu bringen. Befestigt ist er mit 4 Schrauben am Unterboden. Weiß da vielleicht jemand was?
Viele Grüße, Michael
Re: Fahrersitz weiter zurück?
Was hat denn die Sitzlehne mit der Schiene zu tun?
Den Hebel unterm Sitz zum Schieben kennste?
Der Goedi bzw Michael hat relativ viel an den Schienen rum gespielt. Sein Sitz ist auch tiefer als Original. Mir war so, als hätte er die Schienen verlängert?
Normalerweise ist jede Konsole der Liegesitze mit drei Schrauben befestigt. Ist aber nich so wichrig, dort ists schwierig etwas zu ändern.
Was funktioniert ist das versetzen der Laufschiene auf der Konsole.. Ich würde ausbauen vorschlagen. Dann siehste das. Die frühen Laufschienen haben ein Gewinde und von unten dann Muttern. Sollte M10 sein. Spätere Versionen haben M8 Schrauben und Gewinde in den Schienen. Müsste bei beiden Versionen möglich sein. Sind allerdings auch nur 6cm oder so ungefähr.
Sind die Konsole mit farbigem Plaste bezogen?
Hab Senator A Sitze auf Recaro Schienen. Nach hinten gesetzt und mit Adapterstücken am Unterboden verschweißt. Ist total bequem jetzt mit mehr oder weniger 2 m Körperlänge. Kann bei meiner 4TL den Ellenbogen jetzt auch aus dem hinteren Seitenfenster raushalten :lol: . Kommt halt drauf an, wie weit du es treiben willst.
Hebel seitlich für die Lehne oder die Sitzfläche?
Michael Z.
Joan hat geschrieben: 26.04.2024, 21:13 Was hat denn die Sitzlehne mit der Schiene zu tun?
67er hat den Hebel/Knopf zum vor- und zurückschieben an der Türseite unten. Lehnenverstellung selber geht über Hebel am Gelenk.
Michael Z. hat geschrieben: 27.04.2024, 00:31
Alles korrekt, aber verstehe dein Problem trotzdem nicht.
Das ist nicht ganz richtig.
Coupe hat den Knopf am Kardantunnel und in den Limousinen wurden die Restbestände verarbeitet.
Das ging so um November 1967 rum das alle Liegesitze umgerüstet waren. Bis Fgstnr 4 121 153
Die Explosionszeichnung im ETK zeigt die bis Fgstnr Konsolen auch mit den beiden Löchern. Könnte also ab Werk eingeplant gewesen sein das es mal knapp wird zum Lenkrad.
Michael Z.
Sodele. Problem gelöst.
An der Konsole unten gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten zum Einstellen. Das passt nun. Auf den Bildern kann man es ganz gut sehen. Schönes Wochenende euch allen und Danke für die Tips.
P.S. Aufpolstern mit Schwimmnudeln der Sitzfläche hatte nur mäßig erfolg. Kopf war danach bündig mit Dachhimmel. Kamen dann wieder raus.
Das passt alles so zur Starren Lenksäule. Schönes Ding.
