Tankdeckel
OPELRekordler
Tankdeckel
Beitrag von OPELRekordler »
8) Hai all!! Frage an die wissenden.Gibt es als Originalzubehör einen abschließbaren Tankdeckel für nen `OPEL REKORD 1900C Coupe?
Wenn ja !Wo? vielen dank vorab.und Gruß,
tu es!
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Ja, die konnten ab Werk geordert werden, bzw. waren serienmäßig. Wo die heute zu bekommen sind, kann ich allerdings nur vermuten: Bei den Alt-Opel-Teilehändlern könnte es sowas geben. Ansonsten vielleicht auf Oldtimermärkten.
Aber man muss sicher das Schloss modifizieren, damit der eigene Schlüssel passt.
Thorsten
Hi,
Dein Coupé müsste ursprünglich mit einem abschließbaren Tankdeckel ausgestattet gewesen sein, da dies Bestandteil des "L" Pakets war.
Vermutlich ist bei Deinem Wagen der originale Deckel mal irgendwie abhanden gekommen. Passen wird auch ein Deckel mit dem richtigen Durchmesser vom Teilemarkt, sollte halt "ohne Lüftung" sein, da der Wagen sowieso eine Tankentlüftung hat.
Bis dann
OPELRekordler
abschl.tankdeckel
dankje well,kennts du einen der weiß das ein anderer vielleicht noch ganz viele im Keller liegen hat und die gerne abgeben würde .einer würde reichen!(ohne Illusionen /keine freude)danke und gruß Peter
Greaser hat geschrieben:Hi,
Bis dann
tu es!
Re: abschl.tankdeckel
OPELRekordler hat geschrieben:dankje well,kennts du einen der weiß das ein anderer vielleicht noch ganz viele im Keller liegen hat und die gerne abgeben würde .einer würde reichen!(ohne Illusionen /keine freude)danke und gruß Peter
Bis dann
Hmm, konkret wüsste ich im Augenblick keinen. Ich hatte mal ein paar, aber die sind mittlerweile vergriffen... In der Bucht schwimmen ein paar rum:
NOS Aftermarket-Verschluss
Gebrauchtteil Kadett B
OPELRekordler
8) viele viele danke für deine tipps,habe gleich mal geluckt könnten ewent.passen warte auf nachricht über abmaße ,gruß peter
Bis dann
8)
tu es!
OPELRekordler
verschl. Tankdeckel
:D guter gedanke ,werde wohl türklinken putzen vielleicht hat ja noch einer was,thanks and greet peter
Der Redundant hat geschrieben:Ja, die konnten ab Werk geordert werden, bzw. waren serienmäßig. Wo die heute zu bekommen sind, kann ich allerdings nur vermuten: Bei den Alt-Opel-Teilehändlern könnte es sowas geben. Ansonsten vielleicht auf Oldtimermärkten.
Thorsten
:D
tu es!
Kein Thema, gern geschehen. Der vom B-Kadett sollte auf jeden Fall mal drauf passen, der hat den gleichen Renkverschluss wie Rekord und Commodore. Zur Not tät's auch ein Öleinfülldeckel, wie er unter Deiner Motorhaube zu finden ist. Ist identisch mit den früher verwendeten nicht abschließbaren Tankdeckeln.
Bis dann
BöseBerta
Beitrag von BöseBerta »
...mein abschliessbarer ist vom Rekord D...ist zwar recht gross, sieht aber besser aus als die kleinen Dinger...Manta/Ascona A sollte der gleiche sein...
*72 +12
Record c 69
tankdeckel
Beitrag von Record c 69 »
hallo habe mir erst einen neuen tankdeckel geholt gibt es noch im zubehör habe ein muster mit genommen war gar kein problem
gruss thomas
OPELRekordler
Tankdeckel
Grüß dich!
Hast du den Deckel auf einen Rekord C Coupe -Tank?der kommt mir mit 44mm Außen und 38mm innenMaß sehr groß vor hast du ein Bild wie das aussieht,wäre gut ,dank und gruß vorab Peter
8)
BöseBerta hat geschrieben:...mein abschliessbarer ist vom Rekord D...ist zwar recht gross, sieht aber besser aus als die kleinen Dinger...Manta/Ascona A sollte der gleiche sein...
tu es!
OPELRekordler
tankdeckel der schließbare die zweite
So nun bin ich mitten drin.Opel museum herne meint preis ca 35 -bis 40 Euronen!ups .Hört mich einer da draussen?Wer hat denn einen billiger erstanden für alle (noch so kleine Info)würde ich mich freuen wie ein Schneekönig . :D :D :D bitte um regen Answerverkehr.gruß peter
tu es!
Wenns kein originaler sein muß,dann nimm den hier:
http://www.ps-autoteile.de/hitlist.aspx ... tankdeckel
Uli
OPELRekordler
tankdeckel
Hallo,danke für die nachricht meinst du der passt?
8)
Motorbremse hat geschrieben:Wenns kein originaler sein muß,dann nimm den hier:
Uli
tu es!
Ja,hab den gleichen! Allerdings vor 15 Jahren bei Krause gekauft.
Ich glaub für 15 Mark! :shock:
Uli
