Seite 3 von 3
Re: Feder an Ausrückgabel
Verfasst: 06.12.2020, 15:42
the Brain hat geschrieben: ↑06.12.2020, 12:55
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.12.2020, 12:35
the Brain hat geschrieben: ↑06.12.2020, 10:35
Schade das man den Klingonen nicht mehr befragen kann was für ein Getriebe bei der Alten Dame drunter sitzt.
....kann ich mal nachfragen: Wagen steht ja beim Lutz (BaurETA) in der Halle.....vielleicht kann er ja mal n Foto machen.....
Flottengeschwader Südwest, I know. Gruß an dieser Stelle.
mach ich...
Verfasst: 11.12.2020, 18:28
von Fränk
Ich hab beide Varianten der Federn (einmal "dick", einmal "dünn", aber beide in etwa gleich lang) erhalten, aber ich gehe nicht davon aus, dass eine der beiden nur ansatzweise passen könnte. Morgen lieg ich wieder unter dem Wagen und werde mir Mühe geben, Vergleichsbilder zu machen.
Beste Grüße.
Verfasst: 11.12.2020, 18:31
Fränk hat geschrieben: ↑11.12.2020, 18:28
Beste Grüße.
das wäre gut, denn die alte Dame aka „vin der Tann“ steht derzeit im Winterlager und Lutz hat erst im Frühjahr die Möglichkeit Bilder zu machen, da ringsrum alles vollgestellt ist
Verfasst: 20.12.2020, 20:30
von Feuervogel
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2 ... eferid=118
Falls noch aktuell. Der Laden hat manchmal dolle Sachen
Verfasst: 28.12.2020, 15:48
von Pite
Hallo zusammen...
gerade bei in der Bucht gesehen
LINK
Verfasst: 28.12.2020, 19:40
Pite hat geschrieben: ↑28.12.2020, 15:48
Hallo zusammen...
LINK
....viel kürzer....
Verfasst: 28.12.2020, 22:28
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑28.12.2020, 19:40
Hallo zusammen...
LINK
....viel kürzer....
....und dann befragt man den ETK, erkennt das es nicht für Rekord C gelistet ist, was offensichtlich ein Fehler von Eberhardt ist, erkennt mit etwas Erfahrung den Zusammenhang mit den frühen Ausrückhebeln und Kupplungsseilen die zum Beispiel Ricky im Eisen hat und weiß dann spätestens das man im Rekord C absolut nichts damit anfangen kann.
Was meinste warum ich wissen will was in der Dame verbaut ist Buck?
Verfasst: 28.12.2020, 23:37
the Brain hat geschrieben: ↑28.12.2020, 22:28
Hallo zusammen...
LINK
....viel kürzer....
Klar kann man! Als Feder für den Wackeldackel Kopf z.B. oder Elvis oder aber du ziehst sie komplett auseinander und nimmst sie als Antenne oder oder....
Verfasst: 28.12.2020, 23:54
Ne Feder im Wackeldackel?
Verfasst: 29.12.2020, 08:47
Klar, die Feder ziehst du vernanner, Kopf drauf, schon wackelt er...
Verfasst: 29.12.2020, 12:33
Brender hat geschrieben: ↑28.12.2020, 23:37
Wackeldackel hat nur ne Aufhängung mit nem Gewicht am Ende zwecks austarierung...nix Feder
Wackelelvis hat nur n ordinäres Gummi....(hab noch nen Originalen in Verpackung...)
also bleibt nur die Antenne....
Verfasst: 29.12.2020, 12:51
Mein reden.........
