kontaktlose Zündung
kontaktlose Zündung
Hallo, wer von euch hat schon auf kontaktlose Zündung umgebaut und was für Erfahrungen gemacht?
Habe eventuell vor auch meinen Commodore A umzurüsten. Welche Teile habt ihr wo bestellt?
MfG
MfG
- Commocruiser
Was hast du für bezahlt?Commocruiser hat geschrieben:Ich habe von Ignitor die eingebaut.
Sehr einfacher Einbau und bisher absolut kein Problem. Motor läuft einwandfrei und erfahrene Leute bemerken gleich das eine kontaktlose Zündung eingebaut ist, da er so ruhig und rund läuft.
Immer zu empfehlen!
Ich habe mal geschaut und habe nur welchen vom Opel für 4 Zylinder gefunden, habe aber ein 6 Zyl.!?
- Commocruiser
Preise stehen auf http://www.ignitor.dejadakiss hat geschrieben:Was hast du für bezahlt?Commocruiser hat geschrieben:Ich habe von Ignitor die eingebaut.
Immer zu empfehlen!
Da habe ich meine her und da gibt es auch die für den 6 Zylinder. Dort am besten einfach mal anfragen, die wollen dann bischen was wissen und dann weist über den Komplettpreis bescheid.
Gruß Sven
Kontaktlose Zündung (mit neuen Kabeln, Kerzen etc.) ist wirklich nur zu empfehlen. Mein Wagen lief vorher schon gut....aber nach Einbau nocheinmal deutlich besser. Standgas ist auch ein ganz anderes.
Wenn man überlegt, wie schnell man 200 Euro für irgendeinen Chrompofel (oha, hoffe Goeder hört das nicht...) ausgegeben hat, ist das ne sinnvolle Sache.
Christian
Christian
Wasssss............
für Zündkabel und Stecker habt Ihr denn eingebaut?!
Die Spule und den Hallgeber habe ich mir von Ignitor ( Buttkereit ) schon persönlich besorgt, obwohl es hier auch wieder billige Alternativen gibt.
Bei Buttkereit gibbet auch teure Kabelsysteme aber warum nicht etwas preisgünstigeres und "gleichgutes" einbauen .
Hab in einem andren Topic watt über de NGKsystem gelsen, watt haltet Ihr davon.
Freu mich über ne Hilfe bzw. Anwort è glückauf de Mufti.
I GOT ERRECTION !!!
Re: Wasssss............
NGK-Stecker sind erste Wahl. erfahrungsgemäß auch Winter- u. Schlechtwettertauglich!ElMufti hat geschrieben:
dazu dann die ganz "schlichten" Kupferkabel; also Meterware aus einem gut sortierten Teilehöker!
Jaaa......
Danke!!!
De Stecker NGK mit 5 oder 1 Ohm Widerstand für nen 6er?!
Zur Info de Kontaktzündung iss bei mir nunmehr raus............!
Dank im Voraus für de Hilfe!
Glückauf Mufti
Glückauf Mufti
I GOT ERRECTION !!!
Aaahhhh.....
supi ich wollte schon de 1kohm Stecker nehmen!
Diese sollten nach meiner "Vorstellung" nen besseren Funken von der Hochleistungszündspule geben?!
Hier die NGK-Oldtimer-Downloadsite, welche alle Steckervarianten beinhaltet:
http://www.ngk.de/Download.ndl.0.html?c ... 12&lang=DE
Ach ja ab Seite 216 gehts los !
Glückauf de Mufti
Glückauf de Mufti
I GOT ERRECTION !!!
Das.........
Problem welches ich jetzt habe iss dat ich keine Stecker für die Zündkabel bekomme, welche in den Zündverteiler kommen !
Hab mir bei Conrad schon 25mm2 Hülsen gekauft die aber nicht gerade doll sind!
Gibet irgendwo nen Handel - ggf. Versand - welche noch die alten Hülsen bzw. Klemmen liefern können?!
Dank und Gruß de Mufti
I GOT ERRECTION !!!
