Radio im Commo
das kleine handliche Gerät, das es mir ermöglicht mit wenig Aufwand einen großen Teil meiner Plattensammlung mit mir rumzutragen, ohne das ich mir 'nen Bruch hebeDer Redundant hat geschrieben:Ja sowieso – aber was ist "iPod"?!?opelfreund hat geschrieben:Apple rules!
So ich hab mal ne Frage an die ganzen Radio Spezis hier.
Hab ein Blaupunkt Frankfurt Mono Radio und möchte gerne einen Verstärker anschließen.
Die neueren Verstärker haben aber nur noch Cinch-Eingänge.
Reicht dafür so ein Adapter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0445209905
Oder brauch ich dafür nen Spannungsteiler wie den hier
http://www.youngtimerradio-shop.de/epag ... ducts/2960
Wie habt ihr das gemacht?
Geprüftes Mitglied
Der Cinchmodulator liegt hier aufm Tisch. Warte gerade nur auf ein paar Cinchkabel.
Der Modulator wird an den Lautsprecherausgang des Radios angeschlossen, von dort geht es dann mit Cinchkabeln weiter zur Endstufe.
Du brauchst den Modulator defitnitv um das vorverstärkte Signal in ein unverstärktes zu wandeln.
Geprüftes Mitglied
ist das der oben von dir erwähnte spannungsteiler?BennyBenson hat geschrieben:Der Cinchmodulator liegt hier aufm Tisch.
wie willst du den verstärker anschalten? normalerweise werden die teile ja über ein signal vom radio (automatische antenne o.ä.) angeschaltet. das scheidet bei unseren radios ja wohl aus
was ich auch noch nicht verstanden habe, ist, wie man aus einem lautsprecherausgang zwei kanäle beim verstärker ansteuern kann.
Ja genau, dass ist der oben erwähnte Spannungsteiler.
Die Verstärkeransteuerung muss ich dann wohl über Zündung schalten oder so, da hab ich mir echt noch keine Gedanken gemacht
Der Spannungsteiler ist für Stereogeräte gedacht.
Da gibts 2 Kabel für den linken Lautsprecher und 2 Kabel für den Rechten.
Werde dann einfach alle 4 an den Lautsprecher Ausgang vom Radio schließen.
Hab ja Momentan auch 2 Lautsprecher an einem Ausgang...kommt auf das selbe raus
Ich hoffe nur, dass der blöde Verstärker den ich bei Ebay geschossen habe überhaupt funktioniert
Dann kann ich es alles mal durchtesten
Geprüftes Mitglied
So kurzer Nachtrag.
Hab das jetzt alles mal im Wohnzimmer getestet.
Also den Spannungsteiler an die Lautsprecherausgänge vom Radio geklemmt und dann mit Cinch an die Endstufe.
Funktioniert einwandfrei
Jetzt nurnoch überlegen wo es hingeht mit den Boxen. Werd da wohl was unter die Hutablage basteln, mit nem Holzbrett auf dass, dann noch die Endstufe und der Spannungsteiler kommen.
Nurnoch nen Langeskabel vom Radio nach hinten verlegen und Fertig. Sollte der Sound widererwartens für mich zu platt sein, werden halt noch nen paar kleine Hochtöner unters Amaturenbrett gefriemelt
Geprüftes Mitglied
- chromgoeder
