Radio im Commo
Radio im Commo
hi,
brauche mal ein bischen inputt. möchte mein orig. blaupunkt wieder verbauen (mono-gerät),im fussraum und auf der hutablage je 2 boxen und ein flachen subwoofer unterm sitz.
wie kann man das bestmöglich miteinander verbinden (hab doch nur einen boxenausgang am radio)?
muss ein verstärker dazwischen, wenn ja was für einer mono oder stereo?
braucht man sonst noch was oder geht das am ende gar nicht mit so nem alten radio?
fragen über fragen... danke schonmal vorab für die antworten
gruss ralf
gruss ralf
http://www.koenigs-klassik.de/Blaupunkt/blaupunkt.html
....notfalls einfach mal 'ne Anfrage per mail hinschicken - dauert vielleicht etwas mit der Antwort, aber dafür bekommst du die benötigte Info direkt vom Fachmann ......
du kannst es folgendermaßen machen. (so hab ich es und es funktioniert wunderbar)
lautsprecherkabel vom Radio in einen über reihenschaltung in Chinch-Modulator wo auf der anderen Seite dan cinch-anschlüsse sind (kost 15 euro im hifi-laden) mit cinch in eine kleine 4kanal-endstufe oder 6 kanal-endstufe (6kanal wäre in diesem fall sinvoller weil 4 kanäle für boxen und 2 kanäle für subwoofer gebraucht werden , gibts ab ca. 100 Euro im Laden, gebraucht bei egay auf wohl mal für 20) nun hast du 4 bzw. 6 kanäle zur verfügung. Diese kannst du mit jeweils 2 bzw. 4 Boxen und dem Subby anschließen, funktioniert wunderbar und deine Radioendstufe wird dadurch das du die extrerne Endstufe angeschlossen hast sehr viel weniger belastet.
Als Clou könntest du noch ein Kabel mit einem Clinkenstrecker von einem alten Kopfhörer an deinen Radioempfänger löten. Das habe ich gemacht und habe nun saubersten MP3-Klang wie bei einem modernen Radio. Kabel samt MP3 Player einfach in den Aschenbecher oder ins Armaturenbrett verlegen, dann ist das ganze 100% unsichtbar. Einziger Nachteil, es ist dann nur noch MP3 möglich, kein Radioempfang.
Bei Interesse kannst du mir dein Gerät auch gerne zuschicken, ich mach dir das für schmales fertig.
Hallo!
Mit ein klein wenig löten und einem DIN Stecker kann man so einen Adapter für Discman usw. selbst bauen.
Ich habe in ein Kästchen gleich noch einen verstellbaren Spannungsregler eingebaut, der übers Radio mit Strom versorgt wird. So bin ich flexibel und kann sogar verschiedene Geräte anstecken.
Brückt man mit einem Schalter Ein und Ausgang dann spielt wieder das Radio.
Das war früher für Plattenspieler und Tonbandgeräte vorgesehen.
Eine 2. Möglichkeit besteht über einen UKW Adapter Musik ins Radio einzuspeisen. Die HDD30 von Grundig bringt ZB einen mit und man hat eine 30 GB Festplatte die man mit Musik vollmachen kann.
mfg
Hubi
Wenn man ein schönes Radio hat, was womöglich noch was Wert ist, würde ich diese Lösung nicht wählen. Es gibt eine bessere Alternative. Die meisten alten Radios haben hinten am Radio eine DIN Buchse, dort kann man Versorgungsspannung 12V und einen Aus und Eingang abnehmen.Als Clou könntest du noch ein Kabel mit einem Clinkenstrecker von einem alten Kopfhörer an deinen Radioempfänger löten. Das habe ich gemacht und habe nun saubersten MP3-Klang wie bei einem modernen Radio. Kabel samt MP3 Player einfach in den Aschenbecher oder ins Armaturenbrett verlegen, dann ist das ganze 100% unsichtbar. Einziger Nachteil, es ist dann nur noch MP3 möglich, kein Radioempfang.
mfg
Hubi
diese UKW-MP3-Sender find ich persönlich nervig weil die ständig den kanal verlieren und man mehr damit beschäfftigt ist, die mucke am laufen zu halten als alles andere.
MIt dem DIN-Stecker ist natürlich ne Möglichkeit WENN das Radio sowas hat Ich hatte bislang immer das Pech die Radios zu besitzen, die sowas nicht hatten. Anschließend auf original wieder Rückrüsten ist auch kein Problem, man muss es halt nur wieder auf machen und die Lötstellen beseitigen
- opelfreund
Butcher hat geschrieben:diese UKW-MP3-Sender find ich persönlich nervig weil die ständig den kanal verlieren und man mehr damit beschäfftigt ist, die mucke am laufen zu halten als alles andere.
Ich hab einen Ipod mit Sender, den verliert das Radio bis jetzt nicht. Warum auch ...
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
qualitatov hochwertig mag sein. aber diese externen dinger sind echter müll. hab da schon mehrere an verschiedensten radios ausprobiert. immer scheisse gewesen, ganz davon abgesehen, das man auch immer neben dem MP3-Player darauf achten muss, das die batterie noch voll ist. Und man hat ewig viel gebommel in der Karre liegen...nene ich fand das nix gut
- opelfreund
- Der Redundant
Ja sowieso – aber was ist "iPod"?!?opelfreund hat geschrieben:Apple rules!
