Howdie Folks,
Die Gummis an meinem Coupe-Fenster sind kaputt.
Bei OTR hab ich mir nen Satz bestellt. Die sind aber gerade und gehen nur für vorne oder 4-Türer. Bei Obere gibts auch welche für Coupe, die sind aber auch gerade. Zumindest auf dem Bild.
Gibt´s die gebogenen Gummis noch irgendwo, oder muß man damit leben, daß die Gummis an der Biegung Wellen schlagen?
So long,
Jack
Fensterschachtgummis Coupe
Ich hab gerade mal mit Obere gesprochen:
Die Gummis für´s Coupe sind schmäler. Deswegen passen die, die ich von OTR bekommen hab wahrscheinlich auch bei den geraden Leisten so schlecht. Da müsste man die Nut auf der kompletten Länge nämlich etwas aufbiegen, um den überhaupt in die Leiste zu bekommen.
Obere meinte auch, man müsste beim Coupe-Fenster den Gummi einschneiden und wieder zusammenkleben, um den Radius nachzuformen.
Hat das schonmal wer gemacht ?
So long,
Jack
So long,
Jack
- Der Redundant
die hinteren Fensterschachtdichtungen vom Coupé haben auch noch ein speziell geformtes interes Ende. Mit Meterware ist da vermutlich nicht viel zu machen.
Thorsten
Thorsten
Mosh,
die Leisten sind auf jeden Fall anders. Die vom Coupe sind schmaler, denke mal aus optischen Gründen da ja alles ohne Fensterrahmen ist und die optisch an die Zierleiste vom Dach angepasst worden sind.Allerdings macht das beim Gummi keinen Unterschied.
Die Gummis die ich verwende sind von Döpper und die passen sehr gut, egal ob Limo oder Coupe. Kollege hatte vor Jahren das gleich Problem bei einer 2TL und die gingen nur mit Silikonspray und Waffengewalt hinein.
Das Formende der hinteren Coupedichtungen ist allerdings ein echtes Problem. Der Übergang läßt sich noch relativ easy zurecht schneiden. Die Biegung wird schon schwieriger. Man muß das untere Stück schon deutlich längen um den Bogen hinzubekommen. Ob da was mit Wärme geht oder einschneiden um das zu längen ist eine gute Frage.
METTO
METTO
