Felgen Problem (ET)
- nf_rockabilly
Felgen Problem (ET)
musste heute leider feststellen das die Mangels Powertech die ich ersteigert hab von der ET her nicht passen. vorne schleift die innenseite der felge an dem kugelkopf des lenkungsgestänges.
die felge ist ne et25...
jetzt meine frage das prinzip von spurplatten ist ja bekannt solches könnte ich doch auch nutzen um der et entgegen zu wirken oder?
meine frage ist nur wie schaut das ganze beim rekord c aus weil dieser ja keine radbolzen sondern muttern hat. wie wird dieses denn beim rekord befestigt.
wollte vorne gerne 40mm pro achse und hinten 50mm pro achse haben...
hoffe ihr versteht mein problem.
Hell was full so i came back....
- Durchgewurstelt
- Durchgewurstelt
- nf_rockabilly
Ja mit 5mm würds gern sieht aber nich so dolle aus....wenn die breiter wären würds mir besser gefallen.
Okay wie weit kann man denn ohne die Radbolzen auszutauschen durch Spurplatten verbreitern?
Das scheint ja alles massig arbeit zu sein....wie sieht bei sonem Umbau denn mit H Zulassung aus?
Hätte die Mangels echt gerne druff, bei mir sind 215/45R15 druff aber mein Wagen ist nich so tief eig sollte das passen....
cheers
cheers
- Durchgewurstelt
- nf_rockabilly
Ich hab die Felge ja schon draufgehabt....wie tief sind denn eure kisten bzw was habt ihr für Federn drinn?
Die Felge passt drauf aber ist halt zu dicht am lenkgestänge....ist das viel arbeit mit den längeren radbolzen? oder ist das für nen nicht profi berufsmechaniker machbar?
Vorne sollten es schon gern 2cm pro seite sein...damits gut ausschaut hinten so 2,5cm pro seite.
also ambesten nehm ich mal ne felge und fahre zum tüver und frag ihn ob er mir die eintragen würde?
rockin greetings
rockin greetings
Ich hatte meine noch nicht drauf. Kommt dann im August wenn die Karre gelackt ist. Aber was man so gehört hat, soll es da mit 195er/70 bei ET20 keine Probleme geben. Wie tief/hoch die Karre dann ist, da lass ich mich mal überraschen.
Am besten rufst du den TÜV vorher mal an und besorgst dann die nötigen Unterlagen, aber bei der Breite mach ich dir nicht so viel Hoffnung. Das weicht schon ziemlich viel vom Standard ab...
- Durchgewurstelt
Ich hatt auf´m Manta mal 25 und 37mm Spurplatten von powertech die wurden mit den Muttern an der Nabe festgeschraubt. Die Felgen wurden dann mit Radschrauben um 45 Grad verdreht an der Platte befestigt.
Hab aber keine Ahnung ob es sowas noch gibt.
- nf_rockabilly
@ Cowboy
ja dieses System ist mir auch bekannt...die frage ist bloß ob man dort andere muttern brauch weil diese ja bündig mit der distanzscheibe abschließen müssen damit man die felge montieren kann.....
naja ich werd mal sehn und ne wenig probieren...wenn jmd noch nen tipp hat einfach posten
gruß
gruß
So siehts aus:nf_rockabilly hat geschrieben:@ Cowboy
gruß
Sind 20mm pro Seite. Dein Problem wird sein, dass Stahlfelgen keinen Platz für die nun zu langen Stehbolzen haben. Alufelgen haben rückseitig meist "Taschen".
- nf_rockabilly
Wenn du alles auseinander hast ist eine Presse von Vorteil, dann sparst du dir das mühsame Ausbohren der Stehbolzen.nf_rockabilly hat geschrieben:genau das denke ich mir auch....oder man wurde halt einfach das andere system nehmen ohne versatz und längere bolzen montieren...dann müsste es ja gehn ist halt aufwendig....
gruß
