Zierleisten auf Spachtel...
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem: die ecke hinten rechts, wo normalerweise eine zierleiste drauf sitzt, ist gespachtelt und die löcher für die zierleiste sind natürlich auch zu. das würde ich gerne wieder ändern, aber wie könnte ich das am betsen anstellen? hab da keine erfahrung und mir will da auch keine gescheite lösung einfallen...
beste grüße,
daniel
beste grüße,
daniel
- opelfreund
- opelfreund
....also weiterbohren
....und da sich die Haltestifte an der Zierleiste etwas verschieben lassen brauchst du auch keine massstabsgetreue Skizzierung - hauptsache mittig
aber wenn du nicht bohren willst kannst du die auch kleben - ich nutze Sikaflex, lässt sich auch einfach wieder entfernen - wenn`s notwendig ist
jetzt ehrlich? das war auch mein erster gedanke, aber dafür gab's schläge von den hallenkollegen...buckrodgers61 hat geschrieben:aber wenn du nicht bohren willst kannst du die auch kleben - ich nutze Sikaflex, lässt sich auch einfach wieder entfernen - wenn`s notwendig ist
hab irgendwie auch angst das mir der spachtel an der stelle wieder abplatzt wenn ich da rumbohre.
- chromgoeder
- Durchgewurstelt
- opelfreund
- In Gedanken bei uns
Bin ich hier denn als einziger anderer Meinung ??
Lieber vooorsichtig bohren und schön mitte Scheidmuttern festgemacht, so wie et soll. Vorher natürlich Bohrlöcher anpinseln und nachem Trocknen noch irgendnen Schutzfett- oder Schutzwachs in die Löcher matschen....
- dematerialisierer
Und wenn die Leiste mal wieder ab muss? Ohne negative Begleiterscheinungen kann ich mir das nicht vorstellen. Leiste oder Lack leiden jedenfalls darunter. Ich steh auf lösbare Verbindungen.
