Hi Leute,
ich möchte das Kofferraumschloß am Heckblech meines Commos ausbauen. Die Falle habe ich bereits abgeschraubt. Den Schließzylinder habe ich ebenfalls schon herausbekommen. Jetzt fehlen "nur noch" die Metallbuchsen um den Zylinder herum und ich habe keinen Plan, wie man die abbekommt.
Weiß einer von Euch, wie man die ausbaut?
besten Dank im vorraus und schönen Gruß
Dennis
Demontage Kofferraumschloß Coupe
- Interstate76
Wenn ich mich recht erinnere, ist das Innen-und Außenteil einfach mit Gewinde verschraubt. Von innen müssten kleine radiale Schlitze vorhanden sein, in die man ein spezielles Werkzeug (oder was passendes bauen) ansetzen kann. Ist aber meist nicht besonders fest, ich meine die konnte ich vorsichtig durch Ansetzen eines Schraubenziehers lösen.
- Interstate76
Hallo Jungs,
ich wollte nur mal bescheid sagen. Habe die Teile, dank eurer Hilfe, abbekommen. Ich habe dazu eine Spitzzange genommen, deren Spitzen idealerweise genau in die Schlitze gepasst haben und TADA! ab war der Krempel!
besten Dank und schönen Gruß
Dennis
Dennis
