Hilfe bei Steinmetzfedern...
Senator D.
Beitrag von Senator D. »
nf_rockabilly hat geschrieben:Konnte bisher keine Nummer finden....da sind nur solche Aufkleber drauf:
-Steinmetz
-Typ: Rekord C
dann mach dir doch passende Aufkleber! ;o)
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Senator D. hat geschrieben:
-Steinmetz
-Typ: Rekord C
Ja, die Federn sind sowieso nicht echt. Da macht das dann auch keinen Unterschied mehr ... :lol:
Das zeigt aber auch, wenn auf einem Steil "Steinmetz" steht, ist es mit größter Wahrscheinlichkeit eine Fälschung ... :o
Hab noch ein paar original ,,Steinmetz" Zündfunken.
Ob ich die mal bei Ebay reinsetze. :lol:
Der Redundant
:lol: :lol: :lol:
Ich hab noch einen original Steinmetz-Klorollenhalter in Hammerschlagblau. Der bringt auf eBay bestimmt so viel wie einen mittleren Lotto-Jackpot! :lol: :lol: :lol:
BennyBenson
Beitrag von BennyBenson »
nf_rockabilly hat geschrieben:Hab hier was gefunden nach langer suche:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... rd++federn
Laut dem thread ist es möglich Manta B Federn vorne zu verbauen und hinten Originale Rekord c Federn von der VA.
Jetzt muss ich nur beim Tüv anfragen ob man Mischfedern fahren darf....dann kann das eig losgehen, oder weiß das jmd vone uch auch?
cheers :wink:
Japp das geht, laut dem Thema kommt dann aber auch der Arsch nach oben. Beim Tüv werden dir dann die vorderen Federn eingetragen und hinten sind halt die orginal Federn drin, wenn du verstehst was ich meine.
Wenn Traglast und Achslast von den Federn stimmen sollte es kein problem darstellen dir nur vorne welche eintragen zu lassen. Ich glaube aber, dass in dem Thread auch von einem Rekord die Rede ist, also wie sich die Manta B Federn in einem 6-Zylinder machen steht da noch offen zur Frage :>
Geprüftes Mitglied
nf_rockabilly
Beitrag von nf_rockabilly »
Hab mal bei Ebay geschaut und da steht zur Achslast bei Manta B Federn
VA 760 kg
HA 790 kg
Mein Rekord hat:
VA 700 kg
HA 840 kg
Da ich ja aber die hinteren eh nicht verbauen will....ist das ja egal. Sollte also daher eig passen. Was würdest du denn hinten für Federn verbauen? Originale? Caravan? oder doch vom Rekord E?
Hab 215/45R15 drauf meinste ich wäre vorne mit einer 60mm tieferlegung gut bedient?
Vielen dank im vorraus.....
Hell was full so i came back....
nf_rockabilly hat geschrieben:Hab mal bei Ebay geschaut und da steht zur Achslast bei Manta B Federn
VA 760 kg
HA 790 kg
Mein Rekord hat:
VA 700 kg
HA 840 kg
Hast du nicht einen 6 Zylinder? Dann kannst du Manta Federn vergessen.
Bau originale Federn ein, dann über den Tüv und warten bis Weidner Federn angeboten werden. Ist die einzig legale Möglichkeit.
nf_rockabilly
ja hab ich aber das sind die angaben die in meinem fahrzeugschein stehen, also kommt das doch mit der achslast hin...
warum sollte das denn nich funktionieren?
kann dem Tüv das denn doch dank gutachten zeigen mit den achslasten.
cheers
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Vorn Manta B geht sicher auch bei dem Mini 6 Zylinder. Hinten kannst vergessen da haste Lowrider Tieferlegung.
nf_rockabilly hat geschrieben:ja hab ich aber das sind die angaben die in meinem fahrzeugschein stehen, also kommt das doch mit der achslast hin...
cheers
Also hast du auch eine Manta Vorderachse verbaut, dass du es 1:1 vergleichen kannst!?:roll:
Ich weiss nur, dass beim original Rekord C 19S und Manta VA Federn der Restfederweg sehr gering ist und mit einem 6Zylinder wird der Restfederweg nicht länger.
Außer, die Schwerkraft wirkt speziell auf dein Fahrzeug irgendwie anders!? :wink:
