Heizungsventil
Heizungsventil
mein Heizungsventil ist undicht, es tropft langsam auf den Krümmer.
Hat schonmal jemand versucht das Teilchen zu reparieren?
Oder hat noch jemand nen Ventil rumliegen?
Gruß Christian
Gruß Christian
Bin gerade bei einem Neuaufbau und alle !!! Heizungsventile , die ich habe , sind an dem Stift undicht. Hab mal eins zerlegt , was aber nicht wirklich zerstörungsfrei geht. Der Stift scheint nur über seine Passung in der Führung abzudichten - klar dass das undicht wird. Habe jetzt ein VW Ventil umgestrickt und eingebaut - kostet nur 15 - 20 Euro und tut auch seinen Dienst.
- opel.luggi
Foto? Teilenummmer?Skulls hat geschrieben:Bin gerade bei einem Neuaufbau und alle !!! Heizungsventile , die ich habe , sind an dem Stift undicht. Hab mal eins zerlegt , was aber nicht wirklich zerstörungsfrei geht. Der Stift scheint nur über seine Passung in der Führung abzudichten - klar dass das undicht wird. Habe jetzt ein VW Ventil umgestrickt und eingebaut - kostet nur 15 - 20 Euro und tut auch seinen Dienst.
so ein Golf 1 habe ich schon verbaut gesehen wem`s reicht ?
http://www.ebay.de/itm/Heizungsventil-V ... 0958999288
Hab auch das Problem, dass das Heizungsventil undicht ist. Da ich auch schon länger an GT und Manta A schraube und dort auch das Problem existiert, musste ich da schon mehrfach tätig werden. Dort habe ich immer das http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/ ... fertype=16 von Splendit Parts verbaut. Würde das hier auch passen bzw. hats vielleicht schon mal jemand verbaut?
Harald
Harald
Hi Scheich,Scheich hat geschrieben:so ein Golf 1 habe ich schon verbaut gesehen wem`s reicht ?
dann hast du ja ein Golf GS, wie cool ist das denn.
Habe ein Ventil vom Como B eingebaut, sieht so ähnlich wie vom Rolf aus.
Hubraum statt Spoiler
Sooo, habe heute ein funtionsfähiges Heizungsventil vom Manta A bis FGStNr. aufgetrieben (entspricht dem des Opel GT und kadett B). Passt von den Maßen genau, man kann sogar die alte Halterung weiter verwenden. Allerdings fehlt oben der 90° Bogen. Werde die Tage mal beim Heizungsspezi vorbeischauen und mir so einen Bogen aus Kupfer organisieren, den ich dann mit einem kurzen Schlauchstück am Heizungsventil andocke. Somit kann man alle Leitungen auch weiterverwenden.
Harald
Harald
