Doppelvergaserfraktion
autoschmiede-goetz
Beitrag von autoschmiede-goetz »
Guten morgen zusammen,
so langsam werden meine Baustellen weniger, aber die Frage mit der Zündverstellung ist noch offen!!!!!!!!
Meine Zündanlage hat zur Zeit keinen Unterdruck angeschlossen.
Wie habt Ihr das mit dem Unterdruck bzw. der Frühzündung gelöst??
Ich kann an meinen Vergasern keinen Anschluss finden, welcher hierfür genutzt werden könnte.
Gibt es eine Möglichkeit die Zündverstellung zu aktivieren??
danke
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
Moin Rüdiger
ich habe früher bei mir die Zündverstellung extra weggenommen und dem Motor mehr Frühzündung geben zu können.
War allerdings mit einer Spritze und nicht mit Weber
Heiko
max
Beitrag von max »
Endweder du verbaust einen elektronischen Verteiler wie z.B. 123ignition
oder du nimmst den alten Verteiler den du bis an die Klingelgrenze (und dann ein paar Grad zurück) auf früh drehst.
Fleisch ist mein Gemüse
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Der Ascona B i 2000 hatte Doppelvergaser serienmäßig und eine Unterdruckbrücke zwischen den vier Saugrohren.
Motorwagen
Der Redundant hat geschrieben:Der Ascona B i 2000 hatte Doppelvergaser serienmäßig und eine Unterdruckbrücke zwischen den vier Saugrohren.
Halbwissen,
oder kannst du es mit Bilder belegen??
:lol: :lol:
Haben die Weber keine Anschlüsse für den Unterdruck?
Wie haben die das beim "Sprint" gelöst ?
Da muß es doch eine Anschlußmöglichkeit geben.
Motorwagen
ich würde sie weglassen und das ganze so früh stellen wie möglich.
Heiko
Der Redundant
ich müsste ein Bild haben, auf dem das ansatzweise zu erkennen ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, waren die Anschlüsse in den Ansaugbrücken und nicht in den Vergasern. Beim Sprint kamen ja andere Vergaser zum Einsatz. Die hatten einen Unterdruckanschluss an der beifahrerseitigen Flanke.
Thorsten
METTO
Beitrag von METTO »
Mosh,
ich kenne das aus den 90er von den Rennsemmeln bloß ohne. Wer sich keinen Verteiler neu kaufen wollte hatte das abgeklemmt und die vom Spezialisten gemachten Motoren hatten ein Verteiler ohne Unterdruckdose.
METTO
War in der Bucht glaube ich vor kurzem einer drin, als TZH ohne Unterdruckdose.
autoschmiede-goetz
Hola, danke für den Input.
@max => Transistorzündanlagen haben doch auch einen Unterdruckanschluss!!
denke ich werde mal auf ein bißchen mehr Frühzündung gehen.
@redundant=> das Bild wäre nicht schlecht, vieleicht kann man etwas davon ableiten.
danke
max
Beitrag von max »
Die Zündanlage die ich verbaut habe braucht keinen Unterdruck.
http://www.limora.com/pdf/365702.pdf?PH ... 608878f8c4
Kann ich nur weiterempfehlen.
Mr. Jackson
Beitrag von Mr. Jackson »
Die 123 Ignition gibts teilweise mit und ohne Unterdruckanschluss. Aber welcher Verteiler passt da überhaupt für Opel?
Gruss,
Jackson#
1900
Opel_Freak
Beitrag von Opel_Freak »
Hallo!
Auf dieser Seite: http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
Wir der umbau des Verteilers sehr gut beschrieben.
Grüße Markus
autoschmiede-goetz
...........super danke für die Info.
Driver
Beitrag von Driver »
max hat geschrieben:Die Zündanlage die ich verbaut habe braucht keinen Unterdruck.
Hab mir das Ding auch schon mal angeschaut - aber für Opel ist lt. Herstellerliste nix passendes dabei.
Oder gibts da was neues ?
Grüsse
Georg
