Innenausstattung muffelt
Hallo!
Ich hab das mal mit so nem Nass-Saugerding für Teppiche gemacht. Vorher mit nem Feuchten Schwamm und Reiniger eingerieben, einwirken lassen, und dann mit so nem Nass-Sauger wieder abgesaugt. Die Sitze waren danach wie neu.
Ich meine so ein Teil:
Kannst du dir bestimmt im Baumarkt oder so ausleihen.
Grüße Markus
Grüße Markus
genau - ähnlich wie im müffelnden Kühlschrank - das Pulver bindet halbwegs den Geruch - kann man ja auch über einen längeren Zeitraum machen (Kaffepulver wechseln nicht vergessen)Zündkerze hat geschrieben:Das mit dem Kaffeepulver hab ich auch gehört. Ich würd den aber nicht ausstreuen, sondern in offenen Gefäßen im Auto aufstellen.
- Mr. Jackson
Genau. Kostet zwar mehr als der Kaffee, hilft aber sicher.comander hat geschrieben:Moin,
geh mal zum Aufbereiter, ein guter hat ein Ozongerät.Das wird 12-24 Std. ins Fzg. gestellt und beseitigt die Gerüche. Ich habe mal ein Fzg. mit Brandschaden repariert, der war 24 Std. in einer Ozonkammer danach hat man nichts mehr davon gerochen.
Frank
Gruss,
Jackson#
1900
Ja.. der Hammer
Als ich bin so vorgegangen:
Als erstes hab mich mir dieses OXY-Clean Pulver besorgt, mit heissem Wasser in eine Sprühpistole gefüllt, und die Sitze damit eingesprüht. Anschliesend mit einem Schwamm eingerieben. Dann einfach so 10 min wirken lassen, und dann den Vorgang wiederholt.
Nun einfach mit dem Kärcher in 2 durchgängen absaugen.
Du ahnst ja nicht, was alles, auch in Augenscheinlich sauberen Sitzen, für eine Mocke drin iss. Das Wasser in dem Kärcher war schwarz.
Bei Bedarf das ganze nochmal machen.
Anschliesend hab ich die Sitze mit so nem Textilerfrischer aller Febrese eingesprüht.
Das Ergebnis:
Den Teppich hab ich einfach mit nem Hochdruckreiniger in der Waschbox saubergemacht. Klappt hervorragend. Sollte man nur 2-3 Tage vorher machen, da er dann etwas zum trocken braucht.
Viel Spass...
Das Ergebnis:
Viel Spass...
Mosh,
das mit den Polstern ausbauen und abwaschen und den Teppich raus und bürsten und so weiter habe ich alles hinter mir. Ist alles nicht von Dauer und diese Klamotten wie Febreze oder keine Ahnung wie der Kram heißt taugt alles nicht denn die umschließen bloß die Enzyme die den Gestank verbreiten. Das einzige was auf die Dauer wirkt ist Ozon denn das zerstört die Enzyme. Dafür ist das mit Sicherheit etwas teurer und so.
METTO
METTO
Bei Gestank immer schauen, ob irgendwo dauerhaft Feuchtigkeit in den Wagen kommt. Dazu Sitze und Teppich ausbauen und nach dauerfeuchten Stellen / Rost schauen. Häufig A-Säule/ Fensterdichtung Bereich und Spritzwand im Fussbereich betroffen. Das dann ordnungsgemäß abdichten. Feuchtes/ schimmliges Material ( z. B. Kokosmatten ) entfernen, Teppich und Gestühl wie zuvor beschrieben reinigen, ordentlich trocknen lassen und wieder einbauen. Febreze überdeckt nur den gammeligen Geruch und nach 3 Wo. stinkt es im Wagen nach beiden.
