BKV-Halter - Guß vs. Blech
Moin, habe festgestellt, dass es versczhiedene Halter für den BKV beim Rekord gibt - ein Blechteil und ein Gußteil. Gibt es da eine Zuordnung zur Fahrgestell-Nr (Bis- vs. Ab-)? Also, z.B. Gußteil Bis-Fgst und Blechteil Ab-Fgst?
Würde mich über kurze Infos zu diesen Haltern freuen. Besten Dank.
Matze
Matze
...meiner ist zwar klein, aber dafür unglaublich dünn!!
- chromgoeder
Naja, wenn die Gußform erstmal da ist, lohnt sich ja kaum ne neue form für ne Stanz/Prägemaschine.... weiß ja nicht, wie lange die Gußformen bei Alu so halten. Aber ich schätze mal, das Material Alu war teurer als das bißchen Stahlblech.
Wer denkt, dass Sex das Beste ist, der war noch nie ordentlich kacken..!!
- dematerialisierer
Jepp, sehe ich auch so....dematerialisierer hat geschrieben:Alu ist teuer,Alu gießen auch. Da ist die Form nicht mehr so dramatisch.
Bis Fgstnr 4 990 260 aus Alu, passend zum 17er HBZ und den 45er Sätteln
Ab Fgstnr 4 990 261 aus Metall, passend zum 19er HBZ und den 48er Sätteln
denn die schlauen Köpfe die Geld kosten müssen ja was vorweisen......
M
Tach zusammen, Moin Metto,
danke erstmal für die ganzen Infos. Hab jetzt Blechthalter dringelassen, da AB-Fgst. So mal nebenbei: Kann es da eigentlich Kompatibilitätsprobleme zwischen Bauteilen geben, wenn Blech drin ist und eigentlich Guß reingehört?
Wo wir gerade beim Ab- und Bis-Thema und den Bremsen sind: Gibt es beim Handbremsseil bzgl. Kugel- und Öse ebenso so eine EInteilung nach Ab- und Bis-Fgst? Was kommt in Ab-Fgst?
Der Kasten blockiert einfach nicht, wie er soll - Ideen gehen aus...
Erstmal danke für die Hilfe. Aloha, Matthias
Mosh,
gibt überhaupt keine Probleme bei den Haltern, habe z.B. im ´67 Caravan den Aluhalter und einen BKV und 20er HBZ vom Rekord E1. Dort mußte ich die Kolbenstange anpassen, der Rest ist Banane...
Wenn der Sheriff die Brocken von mir probiert hat und noch immer kein Druck anliegt bleiben wohl nur minimale Undichtigkeiten über. Ich hatte mal einen undichten RBZ und da war Luft im System die man hin und her geschoben hat.
Bremsseile sind auch bis und ab Fgstnr, Kugel bis und Öse ab, kann aber nur jedem zur Öse raten denn bis zur selbst nachstellenden Bremse sind alle von Rekord C ab Fgstnr aus auf dieses System gerüstet, also auch Manta A B Ascona A B und was weiß ich noch alles, Rekord D, Commo B und so weiter und die Beläge gibts wie Sand am Meer.
Ruf mich mal an, der Sheriff hat die Nummer....
Glaube ist besser im komme mal rum damit das endlich mal bremst das Eisen......
METTO
METTO
erstmal besten Dank für das Angebot, aber ich glaub wir haben das mittlerweile hinbekommen. Haben die Bremsbacken erneuert und waren dann auf jeden Fall aufm Bremsenprüfstand - Ergebnis: vorne 1a, hinten ok.
Von daher kriegt der Kasten jetzt einfach mal die TÜV-Prüfung und wir hoffen mal, dass das so passt.
Aloha, Matthias
Aloha, Matthias
