Problem Kühlkreislauf>>>oder doch mehr?
- Klitsche 68
frag mal beim Kühlerbauer nach einem Mittelchen - normalerweise kannst du da jedes Mittel einsetzten, die du beim Einsatz von Kaffeemaschinen nutzten kannst - un im Nachhinein immer kräftig mit klarem Wasser durchspülen.....Klitsche 68 hat geschrieben:So, Zylinderkopf ist geplant, kann mich nun langsam wieder an den Zusammenbau machen...
Kennt jemand ne Möglichkeit zugesetzte Kühler wieder frei zu bekommen?
Würd ihn gern erhalten, er verliert kein Wasser und gegen Repro tauschen würd ich ungern. Neue sind ja auch nich grad günstig.
Gruß Kay
Am einfachsten ohne große Sauerei kannst du mit dem Wagen zu einer Selbstwaschanlage mit diesen Sprühlanzen fahren, da die eine Abscheideanlage haben. Kurzerhand den Zu & Rückfluss vom Heizungskühler lösen, Lanze einsetzen und kräftig durchspülen. So habe ich das schon einige Male mit Erfolg hinbekommen.
frag mal jim was mit seinem heizungkühler warMETTO hat geschrieben:Mosh,
ich nehme Essig Essenz. Kost nichts und wirkt wie Teufel!
METTO
Und den Heizungskühler rückwärts mit dem Gartenschlauch geht immer!
zum glück hatte er ihn vorher ausgebaut und erst dann gespült.....
zuerst kam nur ein bischen dreckwasser...... dann kam sowas das aussah wie schwarzer sand...... dann die richtig dicken plocken...... dann lief das wasser richtig gut durch...... und plötzlich sah der heizungskühler aus wie ein springbrunnen
er hatte zum glück damals noch einen ersatz liegen der sah fast aus wie neu!!
dabei haben wir nur wasser aus nem wasserhahn durchlaufen lassen ohne grossen druck
das geilste waren die schläuche zum heizungskühler hin, die haben wir gegen die wand geschlagen damit der dreck sich löst! sowas hab ich vorher auch noch nicht gesehen das fingerdicke schläuche auf der ganzen länge zu sind!
wenn dann immer ausbauen den kram. falls was undicht wird läuft einem der dreck nicht in die karre. guter teppich kost ja mehr als ein scheiss heizungskühler.....
grüsse
andreas
- Klitsche 68
wenn der Kühler eh schon draussen ist solltest du den Heizungskühler auch mit ausbauen zum Reinigen - ist zwar 'ne Sch....-Arbeit, aber lohnt sichKlitsche 68 hat geschrieben:Super! Dann werd ich dem Kühler mal ne richtige Kur gönnen, bevor ich ihn wieder einbaue...
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruß Kay
....neuer Kühler (bzw. nur das Netz im Tausch) liegt so bei 160 € und heizungskühler bei ca 70€
....dafür hast du dann erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe
sollte man vorab natürlich erstmal den Drucktest machen lassen - machen die aber eh bevor das Netz getauscht wird ....Joan hat geschrieben:ich hab meinen überholen lassen bei Jabusch.
Für 30 öcken kam an wie neu!
Machen die mit nem Motorkühler sicher auch.
nur wenn dei Wasserkästen auch Lochfraß haben, lohnt sich das sicherlich nicht mehr
