Moin,kann mir jemand auf die Schnelle das Anzugsdrehmoment
fürs vordere Radlager nennen? Bin gerade unterwegs und muß
nachstellen.Besten Dank!
Uli
Anzugsdrehm. Radlager
Anzugsdrehmoment
http://www.autoschrauber.de/content/000 ... tellen.php
gruss carstenDie Mutter muss soweit "angezogen" werden das die Scheibe mit einem Schraubenzieher zwar schwer aber
noch ohne zu hebeln bewegt werden kann.
Wenn sich also die Scheibe noch ein Stückchen hin - und her bewegen lässt, ist das Spiel optimal eingestellt.
- opelfreund
Aus dem WHB:
VIel Erfolg!
Achsschenkelmutter entsplinten und lösen, damit ein geringes axiales Spiel vorhanden ist.
Achsschenkelmutter zum setzen der Lager, bei gleichzeitigem Drehen des Rades auf 2,5kpm festziehen.
Achsschenkelmutter 1/4 Umdrehung lösen. Bei Versatz von Splint und Splintloch Achsschenkelmutter 1/12 Umdrehung weiter lösen, nicht anziehen, bis ein Schlitz der Achsschenkelmutter mit nächstliegender Bohrung fluchtet. Die maximale Öffnung von 1/3 Umdrehung ist möglichst anzustreben, darf jedoch nicht überschritten werden.
VIel Erfolg!
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
opelfreund hat geschrieben:Aus dem WHB:
VIel Erfolg!
Genau so wird das gemacht und wenn das Lager dann noch Spiel hat ist es hinüber.....
Ja klasse,hat geklappt! Erstaunlich was man alles vergessen kann-
das mit der Unterlagscheibe hab ich früher auch so
gemacht
Danke nochmal!
Uli
gemacht
Danke nochmal!
Uli
