Ist ein sechspoliger
folgende Farben:
schwarz-rot, blau, grün
blau-grün, schwarz, rot-weiß
Ist noch die originale Steckverbindung vom Commo. geht zum Starter, Lima, Öldruckschalter.
Muss schauen ob ich das Stück Kabelstrang vom Omega noch habe.
Kann ich das nicht so wie es jetz ist koppeln?
Motorumbau
Da gibt es alle Informationen die du brauchst:
http://www.senator-monza.de/?x0DRJRUTmE ... lJ9EkUBBVT
Den würde ich dir wärmstens empfehlen:
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
War das ein Motor mit Automatikgetriebe?
war ein Schalter!
So war gerade wieder in der Garage, original kabelbaum vom Omega mit den gesuchten teilen ist noch da, wurde zwar schon einiges weggezwickt, aber glaube nicht so schlimm das es wieder zum hinbekommen wäre.
Am besten werde ich denn komplett ausziehen. Dann an dem Stecker anstecken, Starter, Lichtmaschine anschließen und dann bei dem sechspoligen Stecker zusammenführen.
Werde da denn richtigen gegenstecker aus einenm Commodore Schlachtkabelstrang rauszwicken und verbinden.
Schaltplan habe ich ja.
So habe heute denn kabelstrang angeschlossen. Konnte denn alten vom Commo drinnen lassen. Musste von diesem Stecker nur zwei Kabel anschließen, einmal PIN 15 und dann noch das Kabel zur Benzinpumpe.
Ob er dann anspringen wird ist wieder eine andere Sache, hoffe aber das ich das noch diese Woche erfahre.
Jetzt fehlt nur noch Kühlwasserverschlauchung, Gaszug, Benzinpumpe plus Leitungen.
Bin noch immer auf der Suche nach einer Lösung für denn Gaszug.
Günther
Günther
