tach zusammen,
hätte mal ne kleine frage...habe mir in meinem rex ein neues fahrwerk eingbaut (va, manta b-35 und gas a just)und bei dieser gelegenheit trag -und führungsgelenke gewechselt.
irgendwie habe ich jetzt das gefühl, dass die lenkung wenn ich zb schräg über einen bordstein fahren sehr schnell und stark einschlägt....ist wohl auch logisch da die kraft immer den leichtesten weg geht sozusagen, also geben erst die gelenke nach....die lenkung ist im übrigen auch sehr leichtgängig
jetzt zur frage: ist mit erhöhtem verscheiss der gelenke zu rechnen?
fährt jemand diese kombi(dessen bin ich mir sicher)und kann was zur belastung der gelenke sagen?
vielen dank für eure antworten
gruß marles14
lenkung mit neuem fahrwerk
hallo,
soweit bin ich noch nicht...die spur muss noch eingestellt werden, da er momentan nach links zieht...hab mich etwas davor gedrückt, weil mir das gelaber von den werkstätten auf den sack geht mit arbeitsstunden und verrosteten teilen...muss mir ne pauschale suchen
ich sag mal die gelenke waren gebraucht, wären vllt noch ok für n paar km, aber das gummi war quasi weg und ich hatte schon schmutzeintrag...daher hab ich se neu gemacht...
....habe vor kurzem meine Achse auch gegen eine Neu bebuchste getauscht. Wenn alles leichtgängig ist, kannst du wenigstens schon mal alles provisorisch einstellen und die Werkstatt muss quasi nur noch nachmessen.
Wenn da noch festgerostete Teile oder stark beanspruchte Gelenke sein sollten wird die ganze Angelegenheit natürlich etwas mehr Zeit zum Einstellen in Anspruch nehmen.....
