Kondensator kaputt?
- Klitsche 68
Kondensator kaputt?
Hi,
wenn ich bei meinem Wagen die Zündung einstelle, verändert sie sich schon nach kurzer Zeit und er läuft merklich schlechter.
Beim letzten Einstellen hatte ich`n festgebrannten Punkt auf`m Unterbrecherkontakt, woran liegt das?
Kann das am Kondensator liegen, oder gibt`s auch andere mögliche Ursachen dafür?
Gruß Kay
Gruß Kay
Re: Kondensator kaputt?
Volltreffer. Defekte Kondensatoren schrotten den Kontakt auf eine Tankfüllung.Klitsche 68 hat geschrieben:Hi,
Gruß Kay
METTO
Warum auch immer gibts viele Verschiedene die nicht nur in der Bauform Unterschiede aufweisen.
Denk mal in einer ruhigen Minute über eine elektronische Zündung nach.
Kontaktgesteuert,aber ohne Kondensator wie mit www.helotronik.de oder das Teil, was Chris sich einbauen will oder wollte.
Die Vorteile sind bestechend.
Ich selbst hab eine Hallgeberzündung von Opel.
rek-c-coupe hat geschrieben:Denk mal in einer ruhigen Minute über eine elektronische Zündung nach.
Chris bekommt die echte Opel Hallgeber Bosch Bla Bla Bla, nur weiß die Lady noch nichts davon.......
METTO
Mein 4er Eisen dreht ohne Kaltstart bei dem Wetter im Moment im Normalfall keine 90° Kurbelwelle und läuft danach sofort so das man es kaum erwarten kann endlich Schub zu geben.........
Fahre ich seit ich mich erinnern kann und möchte niemals mehr was anderes.......
Was weiß ich nicht? Hallgeber? Hä?METTO hat geschrieben:rek-c-coupe hat geschrieben:Denk mal in einer ruhigen Minute über eine elektronische Zündung nach.
METTO
Hätte allerdings noch ne elektronische Zündung für den kleinen Zündverteiler liegen, Kay, bekommste günstiger weil da ein Stück Plastik rausgebrochen ist. Sollte keine Auswirkung auf die Funktion haben. Wenn du Interesse hast, sag Bescheid, mache dann auch ein Foto von dem "Schaden" und dann kannste entscheiden
- Klitsche 68
- Der Redundant
Das kann am Kondensator liegen, muss aber nicht. Wenn der Zündkontakt nach einer kurzen Strecke im höheren Drehzahlbereich abgebrannt ist, könnte es ein ausgeschlagener Zündverteiler sein.Klitsche 68 hat geschrieben:Hi,
Gruß Kay
Diagnose: Schließwinkeltester anschließen, und im Leerlauf laufen lassen. Dann kurzzeitig die Drehzahl erhöhen. Wenn sich der Schließwinkel um mehr als 1° verändert, ist der Verteiler ausgeschlagen.
Ansonsten kann es noch an einem falsch eingestellten/zu großen Schließwinkel liegen.
Thorsten
METTO hat geschrieben:Mosh,
Zündung und oder Hydros sind morgen fertig, kommt nur auf den Umzug an...
Dienstag ist Saug und Abgasseite dran...
Mittwoch will ich mal wieder ausschlafen.....
Donnerstag dachte ich an Pizza ohne so.....
METTO
Bring mit was da ist.....
Hehe, kein Stress, je weniger du schaffst desto mehr kann ich Donnerstag mithelfen und lernen.
Kay, kein Interesse?
Ein Kondensator und ein neuer Zündkontakt kosten bei Bosch zusammen 20 €.Klitsche 68 hat geschrieben:Aha, na langfristig wird`s auf jeden Fall auf ne elektronische Zündung hinauslaufen, aber für`s nächste muss es die alte Zündung tun
Werd mir also erst mal`n neuen Kondensator besorgen.
Besten Dank!
Gruß Kay
Wenn du das Dingens von Chris für 40 € kaufst, brauchst du beides nicht.
Fang mal an zu rechnen.
- Klitsche 68
Hmmm... bin ja ein großer Freund der alten Technik, deswegen bleibt erst mal der Unterbrecher drin
Aber danke für`s Angebot!
Fing aber schon wieder gut an heut: zum "Bosch Car Service" gefahren ihm verklickert, dass ich für meine Boschzündung diesen Kondensator neuen brauche. hat wie ein Uhu vorn ins Auto geguckt un meinte er könne mir da nicht helfen... hat nich mal in´n Computer gesehen.
#echt super
Dann weiter zum Teile höckerer gefahren, der hat im Computer nachgesehen und bräuchte dringend ne Teilenummer, weil keine Boschteile angeboten wurden, sondern nur Kondensatoren jeglicher Art von Delco...
Deswegen meine Frage, woher weiß ich welchen Kondensator ich nun für die Boschzündanlage brauche???
Hat jemand zufällig ne aktuelle Teilenummer?
Gruß Kay
#echt super
Gruß Kay
