Widerstand Heckscheibenheizung Limo
Mosh,
wie funktioniert das mit der Heckscheibenheizung? Die muß doch als kontrollierter Kurzschluß einen gewissen Widerstand haben. Wenn jetzt mehrere Heizstreifen ausgefallen sind, geht der gemessene Wert dann hoch oder runter ? Und weiß jemand eventuell sogar wieviel der Wert bei einer komplett funtionierenden ist.
Das alles erstmal bei der Limo, denke mal das Caravan und QP anders sind.
METTO
METTO
- Mr. Jackson
Re: Widerstand Heckscheibenheizung Limo
Hoch. Wenn Du zwei gleiche Widerstände parallel schaltest, halbiert sich der Gesamtwiderstand.METTO hat geschrieben:Wenn jetzt mehrere Heizstreifen ausgefallen sind, geht der gemessene Wert dann hoch oder runter ?
1900
Hmpf, gute Frage.
Wenn ich jetzt aber ein Widerstand bei einem Draht messe hat er ja im besten Fall fasst 0 Ohm. Bei Unterbrechung unentlich.
Wenn du also einen Draht von rechts nach Links durchmisst und er fast 0 Ohm hat gibts keine Unterbrechung. Zeigt er allerdings mehr an (zB. 15Ohm) kannst du von einem defekten Heizdraht ausgehen.
Ich geh mal davon aus, dass du am Stecker messen willst, laut diversen Foren sollte eine Intakte Heckscheibenheizung irgendwo zwischen 1-4 Ohm Widerstand bringen.
Widerstände in einer Parallelschaltung werden berechnet indem man den Kehrbuch der Wiederstände mit einander Addiert.
Fällt also ein Draht/Widerstand aus, wird der Gesamtwiderstand größer
[EDIT]
Hab was falsches Geschrieben, der Gesamtwiderstand wird wie Mr. Jackson schreibt Größer!
Habs Korrigiert
[/EDIT]
[EDIT]
Habs Korrigiert
[/EDIT]
Zuletzt geändert von BennyBenson am 06.09.2010, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
Geprüftes Mitglied
So gehts am besten, anschmeißen und draufhauchen.
Aber mal nix in die Tonne treten, bin bei den Recherchen auf was Interessantes gestoßen.
Antenne für Heckscheibenheizung
Geprüftes Mitglied
habe ich liegen, sollte immer mal im Caravan verbaut werden, der hat kein Loch im Flügel und da mache ich auch keins rein....BennyBenson hat geschrieben:So gehts am besten, anschmeißen und draufhauchen.
- Mr. Jackson
hab ich auch drin kann ich nur empfehlen
gruß kanne
und ich dachte schon es läge an mir, hatte das mal verbaut und das kann man sich absolut schenken.Hubi hat geschrieben:Hallo!
Die Antenne hab ich im Manta drin.. ohne Antenne hätte ich wohl genausoviel Empfang
Demnächst probier ich mal nen langen Draht unter die Stoßstange zu kleben.. bei den Plastestoßstangen geht das bestimmt.
mfg
Hubi
Okay, wieder was Lehrgeld für die Tonne bezahlt...
marco hat geschrieben:Antenne für Heckscheibenheizung hatte ich auch die hatte noch eine Verstärker und war völlig OK hatte keinen Unterschied zu einer normalen Antenne
dann bekommt die erst noch das Gnadenbrot bevor die Tonne kommt, Berstärker hat meine auch, funktioniert hat die aber nicht. Einen Versuch bekommt die noch....
@ Benny, brauche das nur für Verkehrsfunk, wenn ich Musik anmache suche ich mir lieber aus was mir gefällt.
METTO
