soweit hatte ich auch schon gedacht, allerdings gehe ich davon aus das die bei Hubi im Manta funtioniert hat.....marco hat geschrieben:evt. geht es nur mit einer Intakten Heckscheibenheizung
Widerstand Heckscheibenheizung Limo
Bin mir garnicht soooo sicher ob das Ding 100% Intakt sein muss, ne Antenne nutzt ja quasi nur die Draht länge und ob die jetzt irgendwo Unterbrochen ist?!
Also nen Kollege hat die Antenne in der Frontscheibe und das sind nur 2 Drähte die von den Ecken zur Mitte und dann richtung Dach geführt sind. Die hören dann auch 5cm vom Scheibenrand entfernt auf und sind nicht miteinander Verbunden. Ist nen 1970er Buick
Geprüftes Mitglied
Mosh,
so denn mal DANKE an alle...
Habe heute Werte ermittelt und die Kanditaten sondiert. Habe eine in die Tonne gekloppt mit 95 Ohm. Friede ihrer Scherben, wech damit.
Die Auserwählten schmeißen 2,4 bzw 2,9 Ohm, bei letzterer weiß ich das alle Streifen tippeln.
Der fu..... Winter kann kommen, zumindest sehe ich dann auch mal was hinter mir los ist.
METTO
METTO
