Fragen zur Demontage Getr. Simmerring + Fahrwerksbuchsen
Die Winterpause hat begonnen, die ich dieses mal zur Instandsetzung diverser Dinge nutzen möchte, u.a.
1. Simmerring TH 180 am Getriebeausgang Kardanwelle :
Welche Tips und Tricks gibt es für eine möglichst einfache Demontage in eingebautem Zustand des Getriebes ? Vom Ring steht leider nur ein kleiner Wulst über das Getriebegehäuse der als "Ansatz" zur Verfügung steht.
2. Fahrwerksbuchsen Hinterachse :
Wie sind die beiden Buchsen im Achsgehäuse am einfachsten zu tauschen ?
Hallo!
Also die Buchsen sitzen in den "Armen" und nicht in dem Achsgehäuse. Einfach ausbauen, dann mit dem Schraubstock die alten Buchsen raus pressen, und die neuen einfach rein. Du musst nur aufpassen das beim rein pressen sich nix verbiegt. Ich hab da was zwischen gelegt. Wirst schon sehen wie das geht. Ist eigentlich einfach.
Das einzige Problem was auftauchen kann, ist das die Schrauben in der alten Buchse festgerostet sind, und du sie nicht los bekommst. Ich würde das vorher mal testen, und dann erstmal Schrauben besorgen.
Grüße Markus
Grüße Markus
- dematerialisierer
Hab ich mal gemacht. Ist lange her. Jedenfalls war die HA draußen. Dann wie üblich rausprügeln oder pressen. Beim Einpressen ein Zwischenstück verwenden, damit sich die beiden Augen nicht zusammendrücken.
- dematerialisierer
...wer sich die Arbeit mit dem Auspressen am Schraubstock sparen will ab mit den Armen in einen Betrieb, die auch LKW's reparieren - meist haben dei eine Presse
für nen Fünfer in der Kaffeekasse pressen die dir alten Buchsen aus und die neuen ein
- dematerialisierer
kein Problem....wichtig dabei ist die 12.9er Gewindestange (vom richtigen Eisenwarenhandel, Baumarkt (6.6 oder maximal 8. hält keine 2 Umdrehungen) und am besten Langmuttern, damit viele Gewindegänge da sind die die Last tragen.
mfg
Hannes
Hannes
nein, die alte hab ich einfach kaputt gemacht und so rausgenommen. man hat ja zwischen den Aufnahmen platz um an die äussere Hülse ran zu kommen. sobald man die (mit Gewalt) dazu drängt ihre runde Form zu verlassen und einen Teil nach innen schlägt, wird der Aussendurchmesser kleiner und man kann sie einfach so entnehmen.
mfg
Hannes
Hannes
